【原创】关于测定CODmn时滴定速度的问题
水质检测
  • 为什么有时做标样时,做出来的值总是比标准值低,难道跟滴定速度有关系吗
  • linqc
    第2楼2006/12/29
    请给点真诚的回复的啦
  • shichuanxuan
    第3楼2006/12/29
    不全是这样的,滴定的结果偏低,是有很多种原因的。
    你在移取储备液的时候量少了,可能会出现这种结果
    移取使用液时少了,也会偏低
    还有储备液放置的时间过长或是过期了,也会出现这种结果
    当然,滴定的过快,也有一定的原因。
    总之对结果造成影响的原因是很多的,建议去买标准溶液来滴定,又快又准 ,而且可以省很多工作。
  • 小不董
    第4楼2006/12/30
    codmn应该是很好做的,因为终点很容易判断的,你速度再快也很容易发现到终点了,还就是你的溶液还是热的吗?如果冷了会影响反应速度,那时滴定也容易有误差了。再就是你的空白滴得好吗?V1和V2为多少?空白看有问题不 ?标样是什么?怎么配置的?是市场买的标准品吗?怎么保存的?都有原因。
    linqc 发表:为什么有时做标样时,做出来的值总是比标准值低,难道跟滴定速度有关系吗
  • 吉庆先生
    第5楼2006/12/30
    说说你是怎么做的?不应该出现这种问题的!那么好做的项目!你定容体积对吗?
  • hyf801270
    第6楼2006/12/30
    很有可能是滴加指示济速度太慢了
  • chy813
    第7楼2006/12/30
    关于准确检测水质分析项目耗氧量的一些体会及讨论
    王淑芳 栾洪文 国家城市供水水质监测网青岛监测站
    摘要:水质分析项目耗氧量的准确检测往往都不太好进行,本文研究了水质分析项目耗氧量的检测方法,通过实验得出:严格掌握反
    应条件,准确控制加热时间,加热时进行加盖反应,是准确检测耗氧量项目的几个关键问题。只要掌握好这几个关键步骤,水质
    项目耗氧量的检测结果就会理想,在现行的检测方法内回收率可达97%。
    关键词:耗氧量 滴定温度 酸度 滴定速度 加热时间 加盖反应 回收率
    耗氧量分析项目在水质分析中属卫生方面的检测指标,水中耗氧量的大小不仅可以间接地反映水中还原性物质的相对含量,
    还可以做为水体被污染的标志之一对水质污染情况进行综合地分析评价。在给水处理中耗氧量的大小还可反映一定的净化程度,
    因此,水中耗氧量的检测有着重要的意义。
    水中耗氧量的检测,一般都采用酸性高锰酸钾滴定法进行而酸性高锰酸钾滴定法属于氧化还原反应类型,因氧化程度和反
    机理比较复杂,所以水中耗氧量的准确检测往往都不太好进行。本文研究了耗氧量的检测方法,指出了准确检测耗氧量的几
    键问题。实验结果表明:只要掌握好氧化还原反应的特点,掌握好检测所需要的各种条件,如滴定温度、滴定速度,特别是准
    的加热时间及注意加盖反应等几个关键步骤,耗氧量的检测就会得到比较满意的结果。
    1 试验部分
    1.1 仪器与试剂
    25mL棕色滴定管(2支)
    250mL具塞三角烧瓶
    500mL三角烧瓶
    多孔电热恒温水浴锅
    1+3硫酸溶液:将1份浓硫酸加入到3份纯水中,煮沸。滴加高锰酸钾标准溶液至溶液保持微红色。
    0.1000mol/L草酸钠溶液:称取6.701g草酸钠(Na2C2O4)溶于少量纯水中,并定容至1000mL,置暗处保存。
    0.01000mol/L草酸钠溶液:将0.1000mol/L草酸钠溶液稀释10倍.
    0.1000mol/L高锰酸钾溶液:称取3.3g高锰酸钾(KMnO4)溶于少量纯水中,并稀释至1000 mL,煮沸15分钟,静置2天以上,然后用虹
    吸法将上部约800mL溶液移入棕色瓶中,置暗处保存并按下述方法标定浓度。
    吸取25.0mL0.1000mol/L草酸钠溶液于500 mL三角瓶中,加入225mL新煮沸放冷的纯水中,再加入10 mL浓硫酸,摇匀。加
    0-80℃,迅速自滴定管中滴加高锰酸钾溶液,滴至溶液呈微红色并保持30秒内不褪色即可。滴定终了时,溶液温度应不低于
    计算高锰酸钾的准确浓度。
    0.01000mol/L高锰酸钾溶液:用浓的高锰酸钾溶液进行稀释,注意现用现标定。
    1.2 试验方法
    取100mL充分混匀的水样,置于250mL具塞三角烧瓶中,加入5mL1+3的硫酸溶液,用滴定管加入10.00mL 0.01000mol/L高锰酸
    液,将具塞三角瓶放入沸腾的水浴锅内,准确加热30分钟。取下三角烧瓶待水样冷至70-80℃时,滴加10.00mL 0.01000mol/L草酸
    溶液,然后摇匀.再于白色背景上,自滴定管加入0.01000mol/L高锰酸钾溶液, 至溶液呈微红色且30秒内不褪色即可,记录用量
    L)。向滴定至终点的水样中,趁热(55-80℃)加入10.00mL 0.01000mol/L草酸钠溶液,立即用0.01000 mol/L高锰酸钾溶液滴定至微
    红色,记录用量V2(mL).如高锰酸钾溶液浓度为准确的0.01000 mol/L,滴定时用量应为10.00mL,否则可求一校正系数:
    K=10/V2
    计算公式: 耗氧量 (O2,mg/L)=【(10+V1)K-10】×0.08×1000/100
  • chy813
    第8楼2006/12/30
    2. 结论与讨论
    2.1 各种条件的掌握很重要
    氧化还原反应的特点,一是反应速度比较慢,二是在什么条件下进行反应也很重要,因为不同的反应条件会决定不同的反应
    向,产生不同的反应结果。
    2.1.1 水样的酸度条件
    酸性高锰酸钾滴定法对水样中的酸度有一定的要求,因为酸度可以加快反应速度。耗氧量的酸度范围要求在0.5-1.0mol/L
    间。5mL1+3硫酸溶液加在水样中的酸度为0.75mol/L。实验证明当水样的酸度控制在0.2mol/L时,耗氧量的滴定也会顺利进行,
    测结果不会出现偏差。
    2.1.2 水样的滴定温度
    耗氧量的滴定温度,也是反应条件的一个重要方面。耗氧量滴定温度要求在65℃-85℃之间。温度的大小对耗氧量的滴定反
    有影响。当反应温度大于85℃时,草酸钠则容易分解;当反应温度低于65℃时,则会影响氧化反应的程度.因此,必须严格控制反
    温度.当室温为25℃时,水样从水浴锅中取下2分钟时水样的温度一般在80-85℃之间,此时正好进行滴定.滴定后水样的温度一般都
    会在60℃以上.如果掌握好水样取下后的时间与水样的温度的变化关系,就可以使滴定温度保证在65-85℃范围内进行。如果滴定后
    水样的温度不能控制在60℃以上时,温度最低也不要低于55℃。
    2.1.3 水样的滴定速度
    耗氧量的滴定速度也不能忽视,也必须引起注意.氧化还原滴定的实质为电子得失关系,所以滴定速度相对来讲应该慢一些。高
    锰酸钾的滴定速度不能太快,也不能太慢。高锰酸钾在开始加入时,需一滴一滴地加.当第一滴的高锰酸钾加上颜色褪去后再加第二
    滴高锰酸钾,至高锰酸钾的颜色迅速褪掉成自身催化剂后再逐滴逐滴地快速加入。否则滴定速度太快,可影响反应速度,太慢又
    水样的温度偏低。
    2.1.4 水样的滴定终点
    水样的滴定终点也应该注意,因为终点掌握不好也容易产生一定的误差。水样滴定时的终点与标定时的终点应该完全一致。高
    锰酸钾既是标准溶液,又是自身指示剂.准确滴定终点应该是:当水样刚出现不褪的淡粉红色后再多加2滴或2滴半高锰酸钾至产
    淡粉红色30秒钟不褪色即可。
    高锰酸钾的加入量也最好都从零点开始,滴定尽量用体积小一些的棕色滴定管进行,这样可以使滴定条件最大可能的趋向一致
    系统误差,提高检测的准确程度。
    2.2 准确的加热时间是做好耗氧量检测的关键
    2.2.1 准确控制加热时间
    耗氧量测定前水样需先放在水浴锅中加热反应30分钟然后进行滴定。准确的加热时间非常重要,因为加热时间的长短与 果的准确度有关。
    一定浓度的耗氧量,加热时间越长,检测结果越高;反之,加热时间不足,检测结果就会偏低。水样的加热时间
    超过3分钟,检测结果的回收率就会在最大回收率的基础上提高4 %,水样的加热时间若超过5分钟,检测结果的回收率就会提高到
    %。所以应严格控制加热时间,注意不要使加热时间超出规定的范围要求。因为准确的加热时间是做好耗氧量检测的关键一环
    会给检测结果带来较大的偏差。结果见表1。
    2.2.2 水浴量要高于水样量等
    水样在加热时除了要准确掌握加热时间,还应注意水浴锅内的水量是否高于水样瓶内的水样只有水浴锅内的水量高于水样
    的水样,才能保证水样瓶内的水样都进行充分的加热反应。否则加热反应不完全,易造成检测结果的偏低。另外,还需要对水
    在水浴锅内是否放得平稳引起注意,如果水样瓶在水浴锅内放得不平稳也会造成同样加热反应的不均匀,给检测结果带来误差
    量水样在水浴锅内的加热还不能放得太多,太多了也会影响水浴锅内的温度。一般每10分钟或15分钟放一个水样,一个水浴锅
    多放3个水样即可。这样既不会使水浴锅内的温度受到影响,又有比较充足的时间进行间隔滴定。水浴锅内各个孔的受热情况
    样,相邻的温度差别不大,相距远的温度差异较大。应注意尽量使水样在同一位置进行加热。这些环节注意并做好了就可以减
    不一致而产生的误差,提高检测准确度。平行滴定误差就会掌握在0.02-0.06 mL之间,否则平行滴定误差可在0.1-0.3 mL之间
    2.3 水样在水浴锅中加热最好是加盖进行
    水样在水浴锅中加热最好是加盖进行。加盖加热与不加盖加热是不一样的。水样在水浴锅中不加盖加热的最高温度只能
    5℃,而加盖加热可以使瓶内水样的温度更高一些。瓶内水样的温度高了,反应就会充分,氧化程度就会更好。除此之外加盖
    还可以起到避免某些被测成份在加热中被蒸发损失掉的作用,防止检测结果出现偏低的可能。
    水样在水浴锅中加热,加不加盖对检测结果的准确性没有什么影响 ,加盖加热与不加盖加热的检测结果基本上是一致的。加
    盖加热应该说更为合理一些,不加盖加热有造成检测结果偏低的可能。从实验的情况看,也表明不加盖加热的检测结果似乎有偏低
    的趋势。结果见表2。
    2.4 蒸馏水不处理不影响分析滴定的准确性
    在耗氧量的检测中,因为所用的蒸馏水能消耗一定量的高锰酸钾溶液,所以蒸馏水中存在着空白值的问题.蒸馏水中存在的空白
    值不处理会不会影响检测结果的准确性呢﹖这是一般检测者都要碰到和考虑的问题。
    普通蒸馏水、去离子水及二次蒸馏水中都存在一定量的空白值。加入硫酸及高锰酸钾进行处理,处理的结果虽然空白值
    到一定程度的降低,但是不能够将其去除。将处理后的蒸馏水再进行重复处理,其结果空白值还是依然存在。也就是说蒸馏
    空白值在现有的条件下是不容易将其从根本上去除的。用不处理的蒸馏水直接进行稀释滴定,其检测结果的准确度将不会受到影
    响。普通蒸馏水中的空白值一般在0.35-0.50 mg/L之间,若用其直接稀释CODMn标准样品,蒸馏水中的空白值所造成的误差可在
    白时去除。若用其进行溶液的配置及标定,蒸馏水中的空白值所造成的误差非常小,可忽略不计。从实验的结果来看,也说明了普通
    的蒸馏水不处理直接用于分析滴定,其检测结果的准确度不受影响。结果见表3。
    2.5 稀释样品时必须做减空白处理
    标准样品和水样在稀释时,必须考虑蒸馏水中的空白值对检测结果所带来的影响。前面已提到即便是经过多次处理后的蒸
    其中的空白值仍然还会存在,所以样品在稀释时蒸馏水所引进的误差必须在计算时减去,否则将造成较大的误差。实验的结果也表
    明不减空白值将产生大约为10%的误差。结果见表4。
    减空白必须用以下的公式进行计算
    计算公式: 耗氧量 (O2,mg/L)={【(10+V1)K-10】-【(10+V0)K-10】R}×0.08×1000/V2
    2.6 校正系数应尽量接近“1”为最好
    在耗氧量的检测中,在滴定的最后要对高锰酸钾的准确浓度进行重新标定。如果高锰酸钾的浓度与草酸钠的浓度不一致,
    一校正系数对二者浓度的差异进行校正.高锰酸钾的浓度最好_È_©______和草酸钠的浓度一致,不要相差太大.因为高锰酸钾滴定水中的还原物质,其作用原理是建立在二者浓度相当的基础上进行的。所以高锰酸钾的浓度不要与草酸钠的浓度有较大的差别。虽然二者
    差异可由校正系数进行校正,校正后的检测结果不会受到影响,但二者的浓度最好还是趋向一致为最好。标定时高锰酸钾的消耗量
    一般在9.94-10.06毫升之间为宜。
    2.7 滴定瓶不处理不影响检测结果的准确性
    在耗氧量的检测中,标准检测方法(GB5750-85)要求检测前应事先将瓶子用高锰酸钾进行处理,以保证检测结果的准确性。
    表明瓶子事先不处理直接用于滴定将不会影响检测结果的准确性。虽然瓶壁能消耗一点高锰酸钾溶液,但清洗后的瓶子所消耗的
    高锰酸钾溶液的用量与处理后的蒸馏水等同,所以瓶子不处理可直接用于滴定,检测结果的准确度将不受影响。结果见表5。
    如果一定要用处理后的瓶子进行滴定,可用上一次滴定后未刷的瓶子进行滴定,但瓶内的水样必须有微红色方可使用,否则
    颜色已褪即表示不可再用。
