厂商论坛
forth
第1楼2018/06/27
本仪器适用工业现场烟气测量,提供电化学传感器法测量气体浓度,全新升级三大核心系统,保证了仪器的可靠性,提高了系统的稳定性、增强了控制的准确性,可实时测量O2、SO2、NO、NO2、H2S、CO、CO2等气体浓度;可实现测量烟气动压、烟气静压、烟气温度,计算烟气流速,流量和标干流量。好像不能测含湿量
青岛崂应-Aipre
第2楼2018/06/28
亲,3022主机是不能测含湿量的哦,你可以搭配崂应1061型 烟气含湿量检测器或崂应1061B型 加热烟气含湿量检测器来测含湿量。这两种检测器都是干湿球检测方法。另外您也可以考虑 崂应1062A型 阻容法烟气含湿量检测器,这个可以单独测含湿量,可以现场直接读书,操作简单,数据准确。
PAEs
第3楼2018/07/02
版主的回答最权威
WUYUWUQIU
第4楼2021/11/25
可以单独测含湿量。
