原子吸收光谱(AAS)
m3145687
第1楼2018/06/27
请问楼主的检出限是多少呢,比如检出限是20ppb,样品中本身是15ppb,结果就是未检出,但是加标的就是55ppb,就是能检出的
千层峰
第2楼2018/06/28
标液线性范围是?
冰山
第3楼2018/06/28
结果可信吗?重复了几次?既有icp,干脆把温泉水跟自来水对比,将能测的元素都测一下看看有什么不同?
m3099457
第4楼2018/06/28
Icp全扫了三十多个元素,几乎都是未检出,和自来水成分差不多。阴离子也做了,没发现有啥异常。真是奇怪,石墨炉就是回收不过来。重复做了好几次结果都一样
第5楼2018/06/28
按hj 673-2013做的,检出限3ppb,觉得就是一个啥子干扰,可就是分析不出来。
deer
第6楼2018/06/28
是否是因有机物
第7楼2018/06/28
这太邪乎了。楼主可同时往温泉水和自来水中加三种元素:钒、铅、镉,然后分别上石墨炉测试,出结果后再作分析
ldgfive
第8楼2018/06/28
有可能温泉水中有物质影响钒的灵敏度
wangjunyu
第9楼2018/06/29
你用的是什么类型的石墨管,
第10楼2018/06/29
你有采用扣背景模式吗
