具体是什么样品
想要测固体里面的什么物质
liaonic1(liaonic1) 发表:谢谢各位! 应该是送样的人把要求误解了, 现在是打算直接把固体放顶空瓶不加溶剂进样!另外在请教大家之前放了丙酮做顶空空白试验:1.第一针加热到150度,可能用的顶空瓶盖不合适,自动保护,瓶盖裂了,溶剂跑光了: 2.第二针把加热温度降到了100度,进样后感觉样品瓶里面的溶剂跑了不少,走到一半就出现了问题, 分流不正常,(工程师过来换了分流模块,但是工程师说和这个丙酮加热到100没关系).现在是打算把固体样品直接进样,设到180度左右,液体样品设到90度左右,都不加溶剂了,如果有其它问题再请教大家!谢谢.
