气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/06/27
还没见过这玩意呢
florius
第2楼2018/06/27
我也是,有哪位大神在使用或者见过的可否传一张照片看看?
molecule
第3楼2018/06/27
就是Valco的针阀。
zyl3367898
第4楼2018/06/27
这个图是阻尼阀吗?
第5楼2018/06/28
是安捷伦用的阻尼阀。
xx_dxd_xx
第6楼2018/06/28
这里的阀只起到平衡阻力的作用,样品不通过这个阀,所以一般就是针型阀。如果是有样品要通过,通常不用阀,而是用一段毛细管。但毛细管是固定气阻,没法调,如果换了柱子,阻力就不平衡了,要重新换合适的毛细管。
第7楼2018/06/28
我看线路图,这个阀是接在气路上的,样品应该是会通过这个阀吧??
熙熙
第8楼2018/06/28
这个就是安捷伦的阻尼阀的图片,我这个是空的。
安平
第9楼2018/06/28
就是一个针型阀
第10楼2018/06/28
是的,二氧化碳和c2是要通过这个阀
