纠结几个FPD测硫含量的问题
  • Insp_2ae88d38
    2018/06/29
气相色谱(GC)
  • 由于才接触FPD,所以感觉很多基础的东西都不明白
    1,看了很多帖子和资料都是用的外标法,可不可以使用内标法定量?
    2,由于自己对进样不熟悉,所以想用内标法,选择的内标物为二苯硫醚,目标物质是二苯并噻吩,想用内标法做一条二苯并噻吩浓度与二苯硫醚、二苯并噻吩峰面积比的标准曲线。
    我想请问下算峰面积比的时候,是直接用内标物和目标硫化物的峰面积比起来吗?还是先将峰面积平方在比,或者说对峰面积怎么处理再比,很困惑,希望大神帮帮忙,谢谢。
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • Insp_2ae88d38
    第1楼2018/06/29
    由于是非线性响应,所以感觉不好处理??????
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/06/29
    非线性响应的含硫组分,此时峰面积应该已经按非线性比例增加了,应该不需要再做平方处理了吧?
    Insp_2ae88d38(Insp_2ae88d38) 发表:由于是非线性响应,所以感觉不好处理??????
  • forth
    第3楼2018/06/29
    这个特殊,二次曲线还没用过内标法定量,支持楼主尝试一下
  • Insp_2ae88d38
    第4楼2018/06/29
    意思是做峰面积比的时候不用平方,表征曲线拟合成二次吗
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 非线性响应的含硫组分,此时峰面积应该已经按非线性比例增加了,应该不需要再做平方处理了吧?
  • Insp_2ae88d38
    第5楼2018/06/29
    主要是我们实验室没有自动进样,自己手动每次都不一样,很无奈呀
    forth(forth) 发表:这个特殊,二次曲线还没用过内标法定量,支持楼主尝试一下
  • Insp_2ae88d38
    第6楼2018/06/29
    大神们在吗,老师催的紧,要我尽快把测硫的分析方法做出来
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/06/30
    手动进样练好的话,保留时间和峰面积的重现性也是不错的。
    Insp_2ae88d38(Insp_2ae88d38) 发表:主要是我们实验室没有自动进样,自己手动每次都不一样,很无奈呀
  • 荆棘鸟
    第8楼2018/06/30
    我以前做含硫农残的时候就是直接二次曲线拟合的,不需要对面积做处理。
    Insp_2ae88d38(Insp_2ae88d38) 发表:意思是做峰面积比的时候不用平方,表征曲线拟合成二次吗
  • 安平
    第9楼2018/07/02
    非线性的响应
  • qqqid
    第10楼2018/07/02
    内标法 和 二次曲线 在色谱工作站里可以设置,可以让工作站自动计算,不用你算峰面积。
    如果想了解工作站做曲线的计算方法,可以看工作站的说明书。
