SGS解读:OES直读光谱仪操作问题分析
  • T107950
    2018/07/02
    SGS通标队
直读光谱
  • SGS解读:OES直读光谱仪操作问题分析
    作者:张文义
    在工业生产中,使用OES光电直读光谱仪分析金属化学元素因为节约成本,分析速度快,分析结果可靠等优点,已被各行业广泛采用。
    SGS在多年的测试与实际操作过程中会遇到一些问题,并找到一些很好的对应解决方案,在此分享以下几个典型案例,以助力广大用户在遇到此类情况时能及时解决问题。
    1. 由于激发孔直径为Φ7,测试时必须保证完全覆盖,因此经过机加工后的平面,要求直径>Φ8。对于尺寸较小的样品,或者测试样品背面有不导电层导致压杆压住试样后不导电,可以加一根导线,测试时用于连接导电。
    2. 对于直径很小的金属棒材,例如直径小于Φ 7的不锈钢棒材,可以砸扁后测试,但并非所有材料都能适用,一般304不锈钢、316不锈钢、普通黄铜、铝棒都可以通过砸扁使测试面积达到要求,但有些材料硬且脆,按上述方法处理可能会导致样品破裂,如 440不锈钢等,一般无法通过砸扁来测试。
    3. 经过机加工后的平面,一般要求厚度> 2mm。由于不锈钢样品的表面积越小(横截面积、厚度越小),散热性能就会越差,继而导致不锈钢中Ni含量跳动较大。做测试时,我们不建议对同一个样品进行多次的连续激发,可以用散热性能好的材料辅助散热。对于薄的(t<1mm)不锈钢样品,在做完OES光电直读光谱仪激发测试后,试样背面出现发黄的现象,这时样品虽然没有被击穿,但对Ni含量的测试已经造成了相当大的影响了,其结果不可取,应该用ICP等其他方法测试。
    4. 铸铝中Si含量跳动较大(如图6中位置1与位置2)。对于铝锭,取样时,建议取1/4处的横截面,然后多次测试,比如测试5个点,然后给平均值;对于铸铝产品,可以在指定部位多取测试点,或者在测试完成后指出测试部位。
    5. 螺丝、螺栓、斧头、锄头等产品,其表面通常会脱碳。有些样品需表面渗碳,测试时也需要注意打磨深度。
    6. 球墨铸铁、粉末冶金这两种材料由于其本身致密性不好,故无法直接用OES光电直读光谱仪进行测试。球墨铸铁需进行白口化,粉末冶金材料需再熔融,之后再用OES光电直读光谱仪测试其成分。因工序繁琐,不建议使用OES光电直读光谱仪测试成分。某些金属件的铸造产品,如铸铝锭、锌合金,也会出现试样内部有砂孔无法用OES光电直读光谱仪测试。
    以上案例是在平时使用OES直读光谱仪测试时的一些经验积累,希望OES光电直读光谱仪用户在遇到同样问题时能及时解决,SGS不会停止探索的脚步,在以后的测试中积累更多的经典案例。
  • 沧海青城
    第1楼2018/07/02
    铸铝锭出现砂孔,是铝自身就已经不合格了,倒不是说铝锭不可以用光谱分析吧
  • wccd
    第2楼2018/07/02
    直读光谱的样品检测常见问题基本都说到了。
    像是在给SGS作宣传。
  • 316L
    第3楼2018/07/03
    都是些常见的基本问题,对初学者还是很有用的
    wccd(wccd) 发表:直读光谱的样品检测常见问题基本都说到了。
    像是在给SGS作宣传。
  • m3196461
    第4楼2018/07/10
    1,孔径7mm,样品大于8mm应该不够,以前在哪个标准里见过有规定,现在忘了。
    2,对于高Ni试样,并不适合ICP分析。
    个人见解,共同探讨,共同进步!
  • Insp_d288d78e
    第5楼2018/07/13
    有意思,点赞了
  • 316L
    第6楼2018/09/13
    应该是有砂孔的铝锭不能用光谱测试,但是可以用其他方法测试的意思吧,
    仅仅针对成分测试,不针对产品合不合格,只谈测试方法
    沧海青城(lgt228) 发表:铸铝锭出现砂孔,是铝自身就已经不合格了,倒不是说铝锭不可以用光谱分析吧
  • 沧海青城
    第7楼2018/09/13
    或许是这样吧,一般铝锭或铝制品如果存在大量夹杂的话,都是提前报废了,也不会测成分
    316L(v3108995) 发表: 应该是有砂孔的铝锭不能用光谱测试,但是可以用其他方法测试的意思吧,
  • 316L
    第8楼2018/09/13
    确实,但是有些
    铝锭或铝制品外表光鲜,不切开看不到气孔夹杂等缺陷,非要测试成分也只有换其他方法了
    沧海青城(lgt228) 发表: 或许是这样吧,一般铝锭或铝制品如果存在大量夹杂的话,都是提前报废了,也不会测成分
  • 沧海青城
    第9楼2018/09/13
    这种情况太少,一般铝合金就算组织气孔,对光谱分析的影响有限,除非是很密的,但那种外观是会有反应的
    316L(v3108995) 发表: 确实,但是有些
  • Insm_168c123c
    第10楼2018/12/07
    气孔如果没有贯穿的话,车掉那一层就好了。依旧可以测试。
