气相色谱氢气很氧气峰分不开了,求教如何解决
  • Nothing丶
    2018/07/02
气相色谱(GC)
  • 色谱柱为 填充柱13 X分子筛 直径3*3.0M
    主要做的为检测水中氢气浓度,使用有1年,现在发现氢气和氧气峰大部分重叠,现在求助如何解决,是否需要更换色谱柱。
    1.018为氢气峰
    1.436为氧气峰
    柱温80℃ 进样温度100℃ TCD检测温度120℃
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xx_dxd_xx
    第1楼2018/07/02
    分子筛柱测水,不坏才怪啊
    250度高温老化一天,看能否好转。不然只能报废了。
  • Nothing丶
    第2楼2018/07/02
    请问是升高柱箱温度达到250℃,一天时间进行老化来检测对吗?
    谢谢你了!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:分子筛柱测水,不坏才怪啊
  • 安平
    第3楼2018/07/02
    老化一下试试吧。
    柱温可以再高些
  • Nothing丶
    第4楼2018/07/02
    看了许多帖子,发现需要将检测器堵住或者不开检测器。
    因为是新手,这些操作也不怎么会,想问下如何具体操作,是TCD检测器
    安平(byron1111) 发表:老化一下试试吧。
    柱温可以再高些
  • xx_dxd_xx
    第5楼2018/07/02
    你的柱子如果没有做过别的东西,只是吸水的话,也可以不动检测器直接老化。
    进样口不管,检测器设250度,柱温逐渐升高:从80度开始,每分钟一度逐渐升温到250度,然后保持6小时以上。这样应该就差不多了
    Nothing丶(v3258209) 发表: 看了许多帖子,发现需要将检测器堵住或者不开检测器。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2018/07/02
    另外提醒,载气一定要用氮气或者氩气
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你的柱子如果没有做过别的东西,只是吸水的话,也可以不动检测器直接老化。
  • Nothing丶
    第7楼2018/07/02
    十分感谢!明天去试试
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 另外提醒,载气一定要用氮气或者氩气
  • xx_dxd_xx
    第8楼2018/07/02
    老化的时候 TCD桥电流不要打开
    Nothing丶(v3258209) 发表: 十分感谢!明天去试试
  • xiaogumd11
    第9楼2018/07/02
    老化时注意一下载气是否充足
  • PAEs
    第10楼2018/07/03
    柱效不行了,老化下试试
