基质 | 目标化合物 | 主要干扰物 | 萃取柱 |
土壤、污水 | 疏水性有机污染物 | 腐殖物质 | 反相柱C18、SLC |
水果、蔬菜、中药、果汁、蔬菜汁、果酒 | 多种农药残留 | 碳水化合物、色素、有机酸、酚 | NH2、Carbon/NH2 |
弱极性农药 | 反相柱C18 | ||
碱性农药 | 阳离子交换柱HLB | ||
酸性农药 | 阴离子交换住PAX | ||
血液、尿液、动物组织、奶制品 | 中性、弱酸性、弱碱性药物 | 蛋白质、脂肪 | 反相柱C18、SLC |
碱性药物 | 阳离子交换柱PCX | ||
酸性药物 | 阴离子交换住PAX | ||
油脂 | 脂溶性维生素、磷脂、黄曲霉毒素 | 脂肪 | 正相柱silica、NH2、PSA |
萃取柱规格 | 最大上样量 | 最小洗脱体积 |
50mg | 2.5mg | 125μL |
100mg | 5mg | 250μL |
150mg | 7.5mg | 375μL |
200mg | 10mg | 500μL |
500mg | 25mg | 1250μL |
1000mg | 50mg | 2500μL |
可能原因 | 对策 |
SPE柱选择不合适 | 选择更强保留的SPE柱 |
样品上样液或淋洗液的洗脱强度过强 | 降低样品上样液或者淋洗液的洗脱强度 |
上样体积/浓度过高,导致过载发生 | 减少上样浓度或者增加填料量 |
操作过程中,小柱发生“干涸”现象 | 重新进行活化/平衡,保证小柱在淋洗结束前不能发生“干涸”现象 |
可能原因 | 对策 |
小柱保留太强 | 选择保留稍弱的SPE柱 |
洗脱能力太强 | 增强洗脱强度 |
洗脱体积太小 | 增强洗脱体积 |
可能原因 | 对策 |
预处理的提取不足 | 改变提取溶剂 |
目标物质不稳定,挥发或者分解 | 改变提取和转移方式,减少加热温度,受PH影响较大的化合物可加入缓冲盐调节PH等 |
预处理过程复杂 | 简化预处理过程 |
目标物与杂质结合 | 换适当的方法除杂质 |
杂质干扰效应太强 | 改变前处理方法或与基质加标物质进行对比 |
杂质过多,超出小柱最高保留 | 改变预处理方法,减少上样量或增加小柱填料量 |
可能原因 | 对策 |
操作步骤繁琐,人为误差导致 | 改变前处理方法或者制定SOP方法 |
复杂样品基质除杂效果不佳 | 改变整个前处理方法,加入内标或与基质加标数据做对比 |
上样过程发生干涸 | 重新活化平衡 |
发生堵柱现象或者流速过快 | 前者改变预处理方法,后者使用止回阀控制流速 |
流速过慢的原因 | 对策 |
SPE选择的粒径过小 | 选择大粒径SPE |
样品预处理后仍有悬浮不溶物 | 上样前冷冻离心 |
样品粘度太高 | 样品稀释 |
SPE阻力过大,液体无法靠重力滴落 | 使用手动固相萃取柱装置,通过调节止回阀,气门,抽负压来调节流速 |
流速过快的原因 | 对策 |
SPE选择的粒径过大 | 选择小粒径的SPE |
重力作用时流速依然很快 | 使用手动SPE装置,调节止回阀 |
抽负压时流速过快 | 调节止回阀和气门,控制真空表压力恒定在一定范围内 |
你在固相萃取柱的选择上遇到过什么问题呢?
欢迎各位版友一起交流
