实验室认可/资质认定
zhao1hao2985
第1楼2018/07/03
这个问题分几个方面回答:1. 如果你是用于CNAS或CMA认可的项目的设备,必须是有资质的机构进行校准,这点我觉得没什么可争议的;2. 华测不能校准,不代表别的机构不能校准,你如果真的要校准,可以联系省级或者北京\上海的计量院。当然了,如果确实没有校准规程的,那就不用了;3. 不用于认可/认定的项目的设备,除非国家强检设备(如涉及安全的压力表等),否则没必要计量。你们只需要对其使用范围进行标注,贴上黄色标签对其使用限制就可以了。
承之
第2楼2018/07/03
不涉及认可的设备你们自己看着办就行了,注意标识清楚
andychan59
第3楼2018/07/03
1、不管要不要申请CNAS认可,所有的设备均需要按照公司的管理体系的要求实施管理;2、华测没有校准能力可以找其他公司校准,校准证书最好加盖CNAS标识,如果目前国内找不到具备校准能力的机构也可以使用不带标识的校准报告。如果不可能计量溯源可以采用6.5.3的方法。
m3145687
第4楼2018/07/04
如果不能溯源到国家计量标准,就采用实验室间比对,有证标准物质测试,仪器比对等方法溯源
omjia
第5楼2018/07/05
最好按照体系的要求去管理,毕竟校准还看设备性能和状态。没有规定送外交只能统一送一家。实在无法溯源的按照准则提供的方式方法,保证准确性
石头雨
第6楼2018/07/06
为什么不提供校准,应该校准的。
senke
第7楼2018/07/06
大元帅回答的这么水,有什么好的建议尽管说奥
第8楼2018/07/07
找有资质单位校准啊!
第9楼2018/07/07
设备校准不一定是非要那个机构做,你可以重新找符合资质的机构。
Balance_2
第10楼2018/08/07
只要有机构有资质就可以做校准吧,没有那么严
