气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/07/03
1。r值不一定要三个九 一般大于0.995就可以了2.抗坏血酸是采样时加的3.程序升温高温是消除水的影响
一堆破字母
第2楼2018/07/03
感谢指导 0.995 有出处吗 国标水总则里有0.999的说法 抗坏血酸 采样加难度大 我们采用用的 500mL塑料瓶我现在纠结的是 末梢水 三氯甲烷值很高 不知道是真实值高还是实验有系统误差 水源水检测没有三氯 末梢水却奇高 顶空瓶加抗坏血酸比不加能降低20%检测值 也是没有办法的办法
安平
第3楼2018/07/03
rsd好就可以。未必一定要有3个9
第4楼2018/07/03
既然三氯可以,那么就不是系统问题。怀疑制样吧
第5楼2018/07/03
应该用玻璃瓶采样
第6楼2018/07/03
有图么
supcool
第7楼2018/07/03
三氯、四氯两个九就行了,这个东西不好达到三个九,制样的时候注意室内空气的流通,否则空气本底影响较大,建议制样时在空气流通好的实验室。
風痕
第8楼2018/07/03
方法看着没什么问题,如果不是有空白干扰的话,那就是样品里有啊。
forth
第9楼2018/07/04
末梢水是说自来水吗?氯消毒的水有三氯正常
xiaogumd11
第10楼2018/07/04
建议做一下空气,特别是四氯化碳很容易有干扰
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
