气相色谱(GC)
forth
第1楼2018/07/05
设置进样时间可以把拖尾部分去掉
dsy8888
第2楼2018/07/05
。。。。一直拖20分钟
wazcq
第3楼2018/07/05
图谱呢?
第4楼2018/07/05
分流比是多少?
xx_dxd_xx
第5楼2018/07/05
这是没开分流吧
PAEs
第6楼2018/07/05
这拖得真厉害
第7楼2018/07/05
不分流进样吧
第8楼2018/07/05
没分流把
uameoo
第9楼2018/07/05
设置分流比呀
第10楼2018/07/05
你用的不分流进样是在进样的前一分钟内关闭分流,让后打开分流。如果一直不分流,拖尾是没法解决的。而且这种不分流进样对溶剂与柱温有要求,溶剂沸点不能太低,柱温要比沸点低30度。这种方法比较复杂,建议你先看看书,不要盲目做。
