液质联用(LCMS)
dadgoh
第1楼2018/07/11
进样浓度,色谱条件和原来一样吗?响应值只有原来的20%呀。
moviehua
第2楼2018/07/11
换个柱子试试看。
Insm_846dc602
第3楼2018/07/11
不是,第二张图是其他物质的EIC,但是是在同一个洗脱梯度下洗脱出来的。
第4楼2018/07/11
先好好淋洗一下柱子,再试试
hujiangtao
第5楼2018/07/11
可能柱效降低了
第6楼2018/07/11
如果是柱效降低,是不是其他的色谱峰也会是分叉的?我好像就只有这个物质的EIC是这样,会不会是样品本身这个物质的含量低呢?
上海月旭
第7楼2018/07/13
通过两图对比发现有可能存在基线不稳的情况,排查下是不是泵的问题,或者流路中存在堵塞,还有就是柱子寿命到期了
浪淘沙隐
第8楼2018/07/13
这个是正常的吧,我们碰到这个情况很多了,质谱分辨率没那么高的。
夏天的雪
第9楼2018/07/16
转到质谱吧
