如果说洗澡的时候搓出泥和挤出痘痘一样爽的话,化妆品上脸搓泥简直就像大型车祸现场。
除了不能美美地出场之外,还让人忍不住疑惑,是这个化妆品本身有问题,还是自己的脸角质层太厚了?
魏老爸想说,出现搓泥跟产品成分有关,跟皮肤的角质关系不大,搓泥也不是把你脸上的死皮搓下来。
如果真是这样,每次这么搓你的皮肤怎么可能受得了?!
那搓泥到底是怎么一回事呢?且听我慢慢道来。
1、造成搓泥现象的原因
这要从一款之前流行的搓泥产品—搓泥浴宝说起。
就是这个家伙,用了会搓出很多泥,一条一条的,搓的爽歪歪。
在小姑娘干净的胳膊上也能搓出这许多泥。
但是这些所谓的“泥”并不是从你身上来的,而是产自产品本身。
这类产品成分表中都有个叫“卡波姆(carbomer)”的东东,他就是造成搓泥现象的主角,我们的男一号。
他是增稠剂,本身对皮肤护理没什么作用。但是他(卡波姆)比较敏感,喜欢拈花惹草。遇到金属离子(比如盐)或者阳离子表面活性剂(柔顺剂里用的多),就会发生点关系,产生沉淀,变成一坨一坨的。如果在合适的环境(pH发生变化时),他自己一个人也能完成变身,形成“泥”状。就是我们看到“搓泥”现象!
他们是一个大家族,除了另一个好兄弟黄原胶,还有XX共聚物、聚丙烯酸酯之类的亲朋好友,都跟他一个德性,大家也要注意。
总结:
我们熟悉的护肤品大多都有用到增稠剂,特别是那些粘稠的、啫喱凝胶的,基本都有我们搓泥男一号的身影,这样就很容易产生搓泥现象了。
ps:这种搓泥实际上是一种假象,一些去角质、去死皮的产品也是这个原理。皮肤的角质层那么薄,如果每次都搓出这么多,你的皮肤早就承受不住啦。
▲去死皮膏(卡波姆+阳离子)
2、容易出现搓泥现象的几种情况
看了上面的分析,我们知道,单独使用含有增稠剂的化妆品是问题不大,但是如果是下面这几种情况下使用,就很容易产生搓泥现象了。
◆ 跟另外一种含阳离子表活的护肤品一起使用(成分中常见的阳离子有—聚季铵盐-X、XXXX氯化铵)或者刚用碱性强的皂基洗面奶洗完脸就有可能出现搓泥。
▲倩碧精华部分成分-截自CFDA
▲怡丽丝尔抗皱精华液
◆◆ 和“粉”类物质一起使用
涂了防晒霜、美白霜、隔离霜、粉底,更容易搓泥。
因为这类产品中含有一些“粉”类物质,像二氧化钛、氧化锌、硅石、尼龙、云母等等。
▲“粉”类物质
增稠剂与这些“粉”类物质与混合在一起,量多的话,出现搓泥的概率比较大。
▲增稠剂
◆◆◆ 天然高分子化合物(如玻尿酸、蛋白质)
天然高分子化合物分子太大,不会被皮肤吸收,会在皮肤表面形成一层膜。含有这类天然高分子化合物的化妆品在遇到含“粉”多的产品时,也容易搓泥。
以上这几种情况是出现搓泥概率比较大,自己对照,有搓泥经验的同学欢迎分享。
3、如何避免搓泥
遇到搓泥怎么办?
1、产品中卡波姆、黄原胶等成分含量较高(排在靠前的位置),容易与其它产品产生搓泥,可以减少使用量或单独使用;
2、护肤品叠加的多,出现搓泥的概率大,这时需要减少护肤品使用的种类;
3、有些容易搓泥的产品,比如防晒霜、粉底、隔离,注意使用手法,不要揉搓时间过长,采用轻轻拍打的方法上脸,可以减少搓泥;
4、搓泥除了产品的原因,如果皮肤太干燥,也比较容易搓泥,建议先做好皮肤的保湿,再使用其它产品。
最后再强调一遍,出现搓泥的产品单独用不影响使用性能,也不用担心安全问题。
