化妆品检测
通标小菜鸟
第1楼2024/07/12
楼主反-4-叔丁基环己醇这个物质沸点在200多度,带有极性,网上搜不到相应的检测方法没有关系,你也可以利用你手头的资源进行方法开发,建议先用气相测,方便一点,气相配FID检测器,色谱柱可以选择中等极性偏上的柱子,30m长,然后进样口温度250?,检测器300?,初始温度120?,10度/min升高至240?,保持15分钟,流速1.0ml/min,分流比5:1,配制一个浓度中等的标样,进一针看看出峰情况,一般出峰正常,峰型可以,那基本上方法再优化优化,做个方法验证就能测了。
xiaolanzi5
第2楼2024/07/14
4-叔丁基环己醇有用这个物质作气质内标的。不难做,找找参考文献色谱条件,fid检测器测定即可。
从巴黎奥运会看水质污染
