二氯甲烷等15种组分
  • Ins_9a027912
    2024/07/04
化妆品检测
  • 化妆品安全技术规范中二氯甲烷等15种组分的测定,标准曲线到底应不应该按照标准上写的进行配置0.1 0.2 0.5 0.7 1.0
    还是因为是不得检出的样品,曲线要按照0.006 0.008 0.01 0.02 0.05 0.07,从检出限做起。
    正常样品如果按照标准基本都是未检出多,但按检出限的曲线读,基本都要做阳性确认
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/07/05
    标准曲线按照标准上写的浓度水平进行配制,没有必要把曲线设置到检出限大小,因为检出限附近的数值无法准确定量,只能进行定性,而在曲线范围内的结果能够准确定量和定性。而且你曲线校正得到的结果还要进行计算到最终样品里。
