前段时间,网上爆出了知名品牌的衣服不合格的情况,儿童类是重灾区。但成人的服装质量同样不容忽视,所以这次魏老爸先抽检了 7 款知名品牌的成人圆领 T 恤衫,全部以黑色为主,材质均为 100% 棉。
根据衣服上声称的执行标准 GB/T 22849-2014《针织T恤衫》、FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》及 GB/T 21295-2014《服装理化性能的技术要求》,7 款成 T 中有 5 款的“湿摩擦色牢度项目”达不到标准 2 级的要求,判定为不合格。(注:满分为 5 级,2 级相当于 40 分)
▲ 实验实拍
其实我们不止是测了“摩擦色牢度”这一项,还有“甲醛”、“偶氮染料”等六项。
像是打好招呼一样,这几款大牌 T 恤在其它项目上都是合格的,高分“过关”。
为何“摩擦色牢度”这么差?
纺织品在吊牌上都会有一栏写着安全技术类别:A/B/C 类 GB18401-2010(儿童服装专门列出用的是 GB 31701-2015 A/B/C类)。
这个是国家强制标准,凡是达不到里面测试要求的,都是要被召回处罚的。然而这个标准里却没有对“湿摩擦色牢度”做出要求(儿童服装 GB 31701-2015 现在是有的),这也是市面上深色衣服常常不过关的最大原因。
那么我们是依据什么来检测的呢?
纺织品的种类很多,圆领 T 恤吊牌的执行标准主要有两种:GB/T 22849-2014《针织 T 恤衫》和 FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》。前者更符合一些,后者则是范围较宽泛些,两者都是适用的。
很沉
第1楼2018/07/11
其实这些品牌就是量大,档次真不高,就是国外的班尼路,真维斯。
这种你还指望他们有多高大上的品质。关于摩擦色牢度这个问题,目光评级时可能有半级的偏差。就像你作出1-2.其它机构做出来就可能是2级,临界值。对服装企业来讲,这就是一个品控的态度问题了。品控对临界值的把握真的很关键。
并不是说不强制,不合格就无所谓了。只要不满足标称的产品标准的规定,那这个产品就是不合格的,产品,一样会被处罚,召回。所以说您最后那个分析并不成立。抽查的时候只要对方标了73020,那就会根据73020进行评价并处罚。
而且据我所知,成衣产品标准中,只有牛仔服装是不对湿摩擦作出要求的,其它品类的服装均有要求。
魏老爸
第3楼2018/07/11
上次跟实验室的经理交流:实验室对于1-2比较差的这种临界值的结果,至少要三个技术人员评判,最后还要她实验室部门经理确认一下,可以说很谨慎了。另外,关于不满足执行标准FZ/T 73020也要召回处罚这点, 我们也准备上报给省质安院了,反馈这个情况
很沉
第6楼2018/07/12
1. 不,我的意思并不是说这个结果不谨慎。而是这种目光的差异客观存在。而且同一机构的人员长期磨合目光会趋向一致,另一家机构可能就完全是另一个尺度,半级只能都是大概率存在的,当然了评价还是要按照自己评的去评价。
反正对方有异议他们会申请其它机构检测。而且也不是说都是2级,还要结合其标称的品级是一等品还是合格品。如果是一等品那就不会有什么争议了,如果是合格品可能会存在争议的情况。
2. 根据《中华人民共和国产品质量法》销售的产品质量必须符合其包装上标称的产品标准,也就是说,如果对方标称是FZ/T 73020-2012 一等品。那他就必须符合这个标准的全部质量要求,否则就是假冒伪劣商品,会面临处罚,当然了,这个处罚需要主管部门抽查后方能执行,而不是民间机构或个人提供的数据(消协应该是除外)。
很沉
第7楼2018/07/12
扯皮没用的,主管部门上门执法抽查的话,最终处理决定以执法部门抽取样品结果为准。
到时候就是企业和检测机构之间扯皮了。不过这种项目扯赢的概率不大,因为色牢度测试相对偏差很小,检测机构在出具结果的时候肯定都有所估计。顶多是2级,半级误差是打不赢官司的。所以我才说临界值的使用很考验品牌的品控意识。好的品控会把内控指标定的稍微高一点,以消除不确定度导致的不合格情况发生。就算要生产也会进行说明并记录以规避责任。
如果原报告结果很好,那就可能是供货商送检和大货样品不一致,检测机构多数都有留样,反正这种项目检测机构官司基本不会输。
WUYUWUQIU
第8楼2018/07/15
一般这个执法抽检都有封样的,生产企业可以向执法机构申请封样复检,如还不满意,可以把封样和执法单位一起送到第三方机构检测的。不在原检测单位复检,是有这个权利的。
