水质检测
郭景祎
第1楼2018/07/11
做氨氮水很重要,纯水最好再煮沸一下,这样空白会降低点,另外纳氏试剂的质量也要有保障,否则也会导致空白比较高
阿米奴二号
第2楼2018/07/11
请问一下我现在用的是纯水机的水也需要煮沸吗,如果要的话那絮凝沉淀要用的硫酸锌和氢氧化钠溶液配制的时候也是要煮沸吗?
第3楼2018/07/11
我用的就是超纯水,煮沸之后确实吸光值会降低,前处理也是一样的,滤纸也会有阳性干扰,需要处理
m3003977
第4楼2018/07/12
是纳氏法吗??空白如果用20测定的话,不好,20mm只要低于0.050就行,10mm就要低于0.030了
第5楼2018/07/12
打错,不高,不是不好
wyl621
第6楼2018/07/13
截距有点大,r系数没有三个9,还得多练习,实验室环境有没干扰现象,器皿洁净度,纳氏试剂的质量...逐一排查。
第7楼2018/07/13
是的,纳氏试剂法,可是我看到有的人用20mm比色皿做的空白只有0.02左右,以为是自己做高了。
第8楼2018/07/13
截距是那个0.017那个吗?曲线的话是要求r大于0.999还是r2大于0.999?
sgxy
第9楼2018/07/13
空白这么高,这截距也没有意义啊
第10楼2018/07/13
空白大主要是纳氏试剂配制不好,可以买现成的表情
