水质检测
上党之巅
第1楼2014/04/01
为什么这样做加标呀?
郭景祎
第2楼2014/04/01
不是整数的浓度确实加标上有困难,需要换算,1/0.747约等于1.34,建议用滴定管加
lczhfj
第3楼2014/04/02
“0.747mg/L的标准”指是哪个的浓度?样品?标准溶液?
名字长了容易引起注意
第4楼2014/04/02
我描述有问题:标准是0.747mg/L,我现在想加入标准物质1.0mg/L,理论加标样品测定值是1.747mg/L我想法是0.747mg/L取99ml,100mg/L取1ml,定容至100ml
梧桐烟火
第5楼2014/04/08
所以说,用质量算简单很多啊...假设原溶液100ml,浓度0.747mg/L,既质量为74.7ug。现在需要加标100ug,既加入100ug/ml 的标液1ml就够了。当然,加入的标液浓度越高,所需体积越少,对于原溶液体积变化就越小。
