国土资源部关于发布《区域地球化学样品分析方法》行业标准的公告
行业标准
  • 2016年第19号
      《区域地球化学样品分析方法》(共34个部分)推荐性行业标准已通过全国国土资源标准化技术委员会审查,现予批准、发布,于2016年12月1日起实施。编号及名称如下:
      DZ/T 0279.1-2016《区域地球化学样品分析方法 第1部分:三氧化二铝等24个成分量测定 粉末压片—X射线荧光光谱法》
      DZ/T 0279.2-2016《区域地球化学样品分析方法 第2部分:氧化钙等27个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》
      DZ/T 0279.3-2016《区域地球化学样品分析方法 第3部分:钡、铍、铋等15个元素量测定 电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.4-2016《区域地球化学样品分析方法 第4部分:金量测定 泡沫塑料富集—电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.5-2016《区域地球化学样品分析方法 第5部分:镉量测定电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.6-2016《区域地球化学样品分析方法 第6部分:铀量测定 电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.7-2016《区域地球化学样品分析方法 第7部分:钼量测定 电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.8-2016《区域地球化学样品分析方法 第8部分:铊量测定 电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.9-2016《区域地球化学样品分析方法 第9部分:铊量测定 泡沫塑料富集—电感耦合等离子体原子发射光谱法》
      DZ/T 0279.10-2016《区域地球化学样品分析方法 第10部分:氯和溴量测定 粉末压片—X射线荧光光谱法》
      DZ/T 0279.11-2016《区域地球化学样品分析方法 第11部分:银、硼和锡量测定 交流电弧—发射光谱法》
      DZ/T 0279.12-2016《区域地球化学样品分析方法 第12部分:铂、钯和金量测定火试金富集—发射光谱法》
      DZ/T 0279.13-2016《区域地球化学样品分析方法 第13部分:砷、锑和铋量测定 氢化物发生—原子荧光光谱法》
      DZ/T 0279.14-2016《区域地球化学样品分析方法 第14部分:硒量测定 氢化物发生—原子荧光光谱法》
      DZ/T 0279.15-2016《区域地球化学样品分析方法 第15部分:锗量测定 氢化物发生—原子荧光光谱法》
      DZ/T 0279.16-2016《区域地球化学样品分析方法 第16部分:锗量测定 电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.17-2016《区域地球化学样品分析方法 第17部分:汞量测定 蒸气发生—冷原子荧光光谱法》
      DZ/T 0279.18-2016《区域地球化学样品分析方法 第18部分:镉量测定 石墨炉原子吸收光谱法》
      DZ/T 0279.19-2016《区域地球化学样品分析方法 第19部分:金量测定泡沫塑料富集—石墨炉原子吸收光谱法》
      DZ/T 0279.20-2016《区域地球化学样品分析方法 第20部分:钨和钼量测定 碱熔—催化波极谱法》
      DZ/T 0279.21-2016《区域地球化学样品分析方法 第21部分:氟量测定 离子选择电极法》
      DZ/T 0279.22-2016《区域地球化学样品分析方法 第22部分:氯和溴量测定 离子色谱法》
      DZ/T 0279.23-2016《区域地球化学样品分析方法 第23部分:碘量测定 离子色谱法》
      DZ/T 0279.24-2016《区域地球化学样品分析方法 第24部分:碘量测定电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.25-2016《区域地球化学样品分析方法 第25部分:碳量测定 燃烧—红外吸收光谱法》
      DZ/T 0279.26-2016《区域地球化学样品分析方法 第26部分:碳量测定 燃烧—非水滴定法》
      DZ/T 0279.27-2016《区域地球化学样品分析方法 第27部分:有机碳量测定重铬酸钾容量法》
      DZ/T 0279.28-2016《区域地球化学样品分析方法 第28部分:硫量测定燃烧—碘量法》
      DZ/T 0279.29-2016《区域地球化学样品分析方法 第29部分:氮量测定凯氏蒸馏—容量法》
      DZ/T 0279.30-2016《区域地球化学样品分析方法 第30部分:钨量测定碱熔—电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.31-2016《区域地球化学样品分析方法 第31部分:铂和钯量测定火试金富集—电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.32-2016《区域地球化学样品分析方法 第32部分:镧、铈等15个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法》
      DZ/T 0279.33-2016《区域地球化学样品分析方法 第33部分:镧、铈等15个稀土元素量测定 碱熔—离子交换—电感耦合等离子体原子发射光谱法》
      DZ/T 0279.34-2016《区域地球化学样品分析方法 第34部分:pH值的测定 离子选择电极法》
    2016年8月16日
    附件:
    区域地球化学样品分析方法 第34部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第33部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第32部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第31部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第30部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第29部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第28部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第27部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第26部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第25部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第24部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第23部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第22部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第21部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第20部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第19部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第18部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第17部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第16部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第15部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第14部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第13部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第12部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第11部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第10部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第9部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第8部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第7部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第6部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第5部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第4部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第3部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第2部分 (报批稿).pdf
    区域地球化学样品分析方法 第1部分 (报批稿).pdf
    • skytoboo
      第1楼2018/07/12
      不错不错!!!
    • greenboater
      第2楼2018/12/13
      报批稿网上都有免费的,你这居然收费。。。。
    • sssuun
      第3楼2018/12/14
      不好找,赏点积分
      greenboater(greenboater) 发表:报批稿网上都有免费的,你这居然收费。。。。
