实验室建设
Aspzz 2018/07/15
首先要满足资质认定评审准则允许分包的条件呀 在检测报告中要进行标注,标注分包的项目,分包方的名称,分包方的资质认定编号也要有 各地要求可能不一样,供你参考吧
qqqid 2018/07/31
通过认证认可的实验室,一般会搞一个“分包程序”,可能还会有相应的作业指导书,规定了分包的操作办法和出报告的办法。 楼主提出这个问题,说明没有搞“分包程序”,是不能搞分包的。
hou1210 2018/08/20
可以合并的,但是要对分包项目做备注。
Aspzz
第1楼2018/07/15
首先要满足资质认定评审准则允许分包的条件呀在检测报告中要进行标注,标注分包的项目,分包方的名称,分包方的资质认定编号也要有各地要求可能不一样,供你参考吧
qianguiyun1
第2楼2018/07/16
直接给分包方的报告可以吗?
很沉
第3楼2018/07/16
可以,只要你的客户承认,而且你不怕客户流失就行。这样你的委托单上就不要写分包的项目,这个项目就和你们公司没一毛钱关系。
第4楼2018/07/16
哦,这样就拿不到好处了
hou1210
第5楼2018/07/17
将结果合并,然后备注就行了。
qqqid
第6楼2018/07/31
通过认证认可的实验室,一般会搞一个“分包程序”,可能还会有相应的作业指导书,规定了分包的操作办法和出报告的办法。楼主提出这个问题,说明没有搞“分包程序”,是不能搞分包的。
chair
第7楼2018/08/18
我们有分包程序的,但是公司检测包含很多面,这个程序就写得比较笼统,是没有明确写怎么分包,之前也没有过分包,所以先请教一下
第8楼2018/08/20
第9楼2018/08/30
那就应该先完善“分包程序”、“分包作业指导书”,不然没办法操作。
第10楼2018/09/11
这个需要有程序来支持的。
