家用电器附件器具耦合器测试中的黑科技
GB 17465器具耦合器产品自动化测试系统
作者:何径业
为此,我们设计一种器具耦合器产品自动化测试系统。其按照测试标准进行设计,将测试方法,测试逻辑,判断标准编辑成测试流程软件,通过测试系统来替代人员操作。采用这一套自动化测试流程进行测试,可有效的解决以上的不足,测试前将测试条件设置后,测试过程会按流程进行测试,减少对测试人员的依赖。
该测试系统及其测试方法依次根据IEC/EN 60320-1:2015/GB17465.1/2-2009/UL 60320-1第19章分断容量,第20章正常操作和第21章温升测试进行。
为实现上述目的,本设计提供如下技术方案,包括:
控制器;
供电系统:其与所述控制器连接并自带电压调节功能;
负载:其与所述控制器、测试样品连接;
测试操作控制设备:其与所述控制器、测试样品连接;
测试样品:其与所述供电系统、负载、测试操作控制设备连接;
电脑主机:其与所述控制器连接,设定输入输出参数并提供自动化测试逻辑;
其中,所述控制器通过供电系统提供测试样品所需的电源电压频率;所述控制器通过负载给测试样品提供所需的测试电流以及功率因素;所述控制器通过测试设备为测试样品提供所需的工作状态,并记录工作过程中的数据。
优选方案是:所述控制器为 STAS。STAS系统(通标安规检测自动化系统,专利号:ZL 2016 2 0459386.7),是我司自主研发并拥有知识产权的一种应用于电气安全测试领域的数据采集及运动控制平台。本系统的创新性在于将自动控制技术的理念应用到安规检测,利用一个控制平台与包括供电系统、各种测试仪器及外围辅助装置在内的各种设备建立连接及通讯,并将标准要求的测试方法、判断逻辑以及操作流程,编译成机器语言,通过上位机控制软件,实现检测指令收发、检测数据采集以及测试结果判断的闭环控制及自动化操作。
优选方案是:所述供电系统为自带电压调节功能的变频稳压电源。
优选方案是:所述负载为标准定制并加装通信功能。
优选方案是:所述测试操作控制设备采用自动插拔装置模拟正常操作。
优选方案是:所述PC机装有软件,用以逻辑判断和流程控制。
优选方案是:所述测试样品可以为通用器具耦合器产品。
包括以下步骤:
S1,样品及设备的连接:将测试样品与供电系统、负载相连接,并置于测试操作控制设备中;
S2,程序设定:通过PC机进行程序设定,设定测试样品的输入输出参数,并选择所需进行的测试项目;
S3,程序启动:通过PC机启动测试程序;
S4,测试结束:待测试结束,对检测结果进行查看,并换上下一测试样品。
图1
图2 (STAS控制器)
图3 (STAS 控制器)
图4 (测试操作控制设备)
图5 (负载设备)
图6 (温度数据记录仪)
