SGS解析:CIE A-α测量系统在灯具配光测试中应用
车用灯具是涉及到车辆和人身安全性的重要部件,其配光技术要求被列为汽车法规或强制性标准检测项目。
目前,灯具配光测试主要是依据欧洲ECE和美国SAE两种标准体系进行,但在最新发布的2007版国标中,试验方法、项目、要求等已经和ECE法规一致。
灯具配光测试,是指对灯具或者光源发射出的光在的空间分布进行测量,并显示在定义的角度位置上相对于人眼的可见光的光度特性。
SGS汽车灯具实验室,采用目前国际最先进的CIE A-α测量系统进行灯具配光测试。该系统在测试过程中,探头保持静止,灯具绕垂直轴(A平面轴)和水平轴(α轴)转动,从而得到整个空间的光强分布。
该系统探测器的测试距离在1.41m至11.41m之间,灯具装在可绕水平和垂直两个方向选择的转台上。
在计算机控制下,电机驱动垂直/水平轴线旋转,被测灯具水平转动范围±180°,垂直转动范围±90°,角度精度最高0.01°,光度探头进行测量灯具在该平面上各个方向的发光强度。
当一个平面测量完毕后,水平轴电机驱动灯具转过某一角度,然后光度探头再测量另一平面上的光强分布。
通过垂直主轴连续旋转,水平轴间断运动,实现灯具在空间各个方向上的光强分布数据的测量。
该测试系统,配备高精度快速光谱辐射计(实验室级),可测<1μs的极快闪光全谱,0.3%的极高光度线性,到达0.01mcd的极高灵敏度,0.0015x,y的极高色坐标精度, 5.00E-05的极低杂散光水平,覆盖200nm-2550nm的极宽光谱范围。
完全满足美国IESNALM-79和中国GB/T 24824等标准要求,可实现LED的瞬态光学特性测量(脉冲测量)及稳态光学特性测量(直流测量)。
在该分布光度计测试系统中,被测LED产品仅绕转到中心转动,环境温度变化和周围气流都比中心旋转反射镜式分布光度计要小的多,若LED产品的散热对燃点姿态不敏感,则LED产品在这类分布光度计中的稳定性较高,能达到很高的光强分布测量精度,相应的总光通量测量精度也会较高。
