LRH-M霉菌培养箱
  • Ins_67fa21f6
    2018/07/18
  • 产品名称:LRH-M霉菌培养箱
    产品用途
    霉菌培养箱是具有恒温、消毒功能的高精度实验室设备,是生物工程、卫生防疫、制药、食品、饮料、农业、畜牧、水产等科研部门、大专院校的理想之选。
    广泛应用于各种霉菌、组织细胞、微生物、抗生物的培养,也可用于昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温试验。
    产品特点
    1、 智能培养箱控制电路
    微电脑PID温度控制器,控温精确可靠,波动少。
    2、 大屏幕彩色显示屏
    同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。
    3、 紫外消毒
    便于消灭实验过程中的残留细菌。
    4、 安全可靠
    双重限温(±4及上限70)保护。
    5、 环保节能
    保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,高效节能。
    6、 自诊断功能
    故障自动诊断,故障代码直观指示。
    7、 预留RS485接口
    方便以后计算机查阅或自动打印记录温度历史数据或曲线。
    8、 时钟显示和定时功能
    便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。
    产品参数
    LRH-250-M
    容积(L)
    250
    温度()
    控制范围
    5~65
    分辨率
    0.1
    波动度
    ± 0.4
    均匀度
    ± 0.8
    消毒
    紫外光消毒
    制冷剂
    R134a
    功率(W)
    245
    电源
    220VAC 50HZ
    净重(kg)
    69
    毛重(kg)
    133
    内箱尺寸(cm)
    50×48×103
    外箱尺寸(cm)
    60×66×155
    备注
    聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆
    性能参数测试在空载条件下为:环境温度20,环境湿度50%RH
  • wccd1
    第1楼2018/07/20
    这个玩意是密闭的,如何饲养昆虫、小动物?
