请教总悬浮颗粒物滤膜的称量方法
  • 小鱼儿521
    2018/07/20
气体检测
  • GB/T 15432-1995里没有明确说滤膜初重和滤膜样重称几次,每次相差多少mg。还是可以理解为只称重一次。
  • 老兵
    第1楼2018/07/20
    只称一次不可以!
    应称至衡重,即两次重量之差分别小于 0.4mg为满足恒重要求。
  • xiaogumd11
    第2楼2018/07/22
    滤膜恒重应该恒温恒湿条件下
  • xuezi6473
    第3楼2018/07/31
    称量法基本上都要求称至衡重,个人认为无特殊规定也要按此执行。
  • pingchen
    第4楼2018/08/11
    两次称量小于0.04mg,上海反正这样,有个技术规范,如果按国标上这样采样量少的话称量造成的不确定度会很大
  • 小鱼儿521
    第5楼2018/08/11
    首先谢谢你的回答,两次是合理的,但是0.04mg,那不得用十万天平来称量吗?
    pingchen(v2869624) 发表:两次称量小于0.04mg,上海反正这样,有个技术规范,如果按国标上这样采样量少的话称量造成的不确定度会很大
  • 小鱼儿521
    第6楼2018/08/11
    谢谢你的答复,请问下0.4mg出处于哪里?在标准上没看见啊。
    老兵(wangliqian) 发表:只称一次不可以!
  • 老兵
    第7楼2018/08/12
    凡是重量法都有恒重的要求,这在《空气和废气监测分析方法》(第四版)和《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011)有规定,包括已作废的GB 6921-86也有规定,PM2.5用十万分之一天平称还要求0.04mg呢。
    小鱼儿521(Ins_e8f69b7c) 发表: 谢谢你的答复,请问下0.4mg出处于哪里?在标准上没看见啊。
  • 心静如水5
    第8楼2018/08/27
    请教一下,HJ 618-2011,PM2.5标准滤膜的称量,说前后非连续称量10次以上,那这10次以上的称量需要前后相差不超过0.04mg才合格吗?
    老兵(wangliqian) 发表: 凡是重量法都有恒重的要求,这在《空气和废气监测分析方法》(第四版)和《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011)有规定,包括已作废的GB 6921-86也有规定,PM2.5用十万分之一天平称还要求0.04mg呢。
  • 老兵
    第9楼2018/08/27
    前后相差不是第一次与第十次,是指相邻的本次与上一次。
    心静如水5(v2865351) 发表: 请教一下,HJ 618-2011,PM2.5标准滤膜的称量,说前后非连续称量10次以上,那这10次以上的称量需要前后相差不超过0.04mg才合格吗?
  • 心静如水5
    第10楼2018/08/28
    这样啊~
    老兵(wangliqian) 发表:前后相差不是第一次与第十次,是指相邻的本次与上一次。
