环境监测政策法规
老兵
第1楼2018/07/20
“一次测量值”不能作为监测值出具检测报告,至少要测三次,每次测量在仪器基本稳定后(即达到仪器100%的响应时间,这个时间视仪器新旧程度和传感器质量,一般需2-3分钟),然后读取5~15分钟的测值作为一次测量值的平均值,假如测10分钟,这个一次测量值可以是每分钟读一个,连续读10个值的平均值;也可以按下时间计权平均键,只读一个的测量平均值10分钟。
gdtomcat
第2楼2018/07/20
HJ57-2017要求“按分钟保存数值”,那5-15分钟的测量数值不就是5-15个分钟均值的平均值了吗?
第4楼2018/07/22
是的,可以1分钟读1个数,读5~15个值计算均值;也可以设置仪器直接测出5~15分钟的平均值。
第5楼2018/07/22
我的意思是说,测5-15个分钟均值计算得到平均值,就可以作为监测结果出具了吧?
第6楼2018/07/22
不行,必须三次的平均,每次测5~15分钟。
第7楼2018/07/24
测三次取平均是根据什么呢?那HJ57-2017里为何不明确规定:测量若干个“一次测量值”后取平均值作为监测结果。《锅炉烟尘测试方法》GB5468-91里就很明确规定“取3次采样的算术平均值作为管道烟尘的浓度值”
forth
第8楼2018/07/25
HJT 397-2007 固定源废气检测技术规范要求是1小时内等时间间隔测3-4个样去平均值或者测1小时,GB16297是4个样去平均值或者测1小时
第9楼2018/07/25
二氧化硫一次值应该是5-15分钟,但小时值需要测3-4次
第10楼2018/07/25
每分钟保存一次数值不能理解为每分钟采了一个样?
第11楼2018/07/25
正解,必须这样做才规范。
