ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/07/23
综合比较下两条谱线标液走出来峰型,同浓度灵敏度,检出线,信噪比等等数值,
Insm_57180a52
第2楼2018/07/23
嗯,谢谢!
tang566
第3楼2018/07/23
两条谱线测的数据区别大时,可以多选几条谱线,对比观察。
第4楼2018/07/23
第5楼2018/07/24
谢谢
砂锅粥
第6楼2018/07/24
文献有没有说228那条受什么干扰?如果干扰物在你的样品中不存在或者干扰程度非常小,那么选228也是没有问题的。
第7楼2018/07/24
228那条受Cd的干扰,Cd约有9个ppm
hausa
第8楼2018/07/25
土壤中As含量本来就不高,如果干扰元素含量较高,那么结果还是会受影响啊,可以做个IEC试试
第9楼2018/07/25
好的,谢啦!
不忘初心
第10楼2018/08/02
228那条会受cd的干扰吧、
