ICP光谱
tang566
第1楼2018/07/23
做好排风系统,是可以放在一个房间的
JOE HUI
第2楼2018/07/23
可以放一个房间,很多实验室都是放一起的,控制好温湿度,注意排风等
hsz123456
第3楼2018/07/24
我们的原子吸收与ICP放在同一房间,各自使用自己的抽风系统,应该互不影响。如果房间多的话最好分开放。
irenetang
第4楼2018/07/24
很多仪器厂商都是放同一间的,每台仪器排风设备跟上。
langyabeilei
第5楼2018/07/25
哦,谢谢!同时开机的话,不会影响数据分析吧?
999youran
第6楼2018/07/29
地线不影响,温湿度符合就可以。
砂锅粥
第7楼2018/07/29
腐蚀性气体在抽风条件良好的情况下应该是被抽风抽走了,这个问题应该可以忽略。强电场这个还真没关注过,好像没听说过这个说法。当然了,房间不紧张的话就分开放吧。
第8楼2018/07/29
强电场概念有点夸张了吧?
第9楼2018/07/29
这个不太清楚,之前没关注过这个。
次元之暗面
第10楼2018/07/31
论高频电磁场,常规元素分析仪器里OES哪里比得上MS和WDXRF和EDXRF呀。
