danmaishenqiu
第4楼2021/02/18
一、进入校准模式
1.按住HOLD键的同时将功能拨盘旋转到电压档,这时屏幕会显示CAL
2.松开HOLD键,屏幕会显示????
3.输入密码,默认密码是2412
注:各个按键对应的数字如下
Blacklight 1
AC/DC 2
Hold 3
Zero 4
Inrush (319) 5
Min Max (319)6
Min Max(317) 5
4.如果没有成功进入校准模式,可以重置密码,方法如下:将电池后盖打开,按一下隐藏的reset按钮,密码会重置为1234.
二、进入校准模式后相关按键介绍
HOLD:选择校准的参数
Minmax:查看需要输入的标准信号
Blacklight:执行校准和保存校准参数。
当每校完一个点按下Blacklight按键后,如果校准通过,会听到一声长的滴声,如果没通过,会听到3声短的滴声。
三、开始校准
交流电压的校准
1.将标准输出连接至被校表的com端和V端,并将表调至V AC 档位。
2.标准器输出600V 60Hz信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
3.按下HOLD按键,标准器输出600V 150Hz信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
4.按下HOLD按键,标准器输出600V 250Hz信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
5.按下HOLD按键,标准器输出600V 350Hz信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
6.按下HOLD按键,标准器输出600V 440Hz信号,待输出稳定,按下Blacklight按键盘。
直流电压的校准
按Ac dc按键,切换至DC V
1.标准器输出0V 信号,待输出稳定,按Blacklight按键。
2..按下HOLD按键,标准器输出600V信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
电阻档校准
1.将表调至电阻测量档
2.标准器的输出接至被校表的输入端。
注:5520a输出用四线制。
3.标准器输出10欧姆信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
4.按下HOLD按键,标准器输出4000欧姆信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
40A档 A AC校准
1.将功能调至40A AC档,摘掉被校表的所有连线。
2.等待120s,(温度平衡)。
3.按下Blacklight按键。
4.接线(此处省略)
5.按下HOLD按键,标标准器输出 20A 60Hz信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
40A DC校准
1.将功能调至40A DC档
2.输入0A信号,待稳定后按下Blacklight按键。
3.按下HOLD按键,标标准器输出 20A 信号,待输出稳定,按下Blacklight按键。
600A AC校准
校准点有
150A 60Hz
150A150H
150A 250Hz
150A 350Hz
150A 440Hz
600A DC校准
0A
600A
关机,可以退出校准模式。
