关于功能性测试的基本知识
纺织品检测
  • 功能性纺织品分类。
    防护型:当人体处于危险环境时,可提供相应防护作用,降低或免受因危险而导致的伤害。如:阻燃、防辐射、抗静电、防紫外、防水等。
    易护理型:经过特殊的后整理工艺,使产品具有易维护性,便于打理。如免熨抗皱、易去污、可机洗羊毛衫等。
    保健型:调节人体微循环,改善服用性能。如抗菌、防螨、负离子、远红外保健等。
    舒适型:以改善服装气候为目的,提高服装的舒适性,如吸湿排汗、透湿、保暖等。
    1.拒油性测试 Oil Repellency
    原理:将选取的一组不同表面张力的碳氢化合物标准试液(8组)滴加在试样表面,观察润湿、芯吸和接触角的情况。
    试液编号12345678
    标准试液白矿物油白矿物油:正十六烷=65:35正十六烷正十四烷正十二烷正葵烷正辛烷正庚烷
    评定:观察液滴-织物界面的润湿或芯吸情况,以30±2秒内不润湿织物的最高试液编号作为试样的拒油等级。
    相关标准:GB-T 19977 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验
    ISO 14419 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验
    AATCC 118 拒油性:抗碳氢化合物试验
    GB/T 19977-2014
    织物拒油性能的评价
    拒油等级原试样
    ≥6级具有优异的拒油性能
    ≥5级具有较好的拒油性能
    ≥4级具有拒油性能
    织物水洗/干洗后拒油性能评价
    拒油等级原试样
    ≥5级具有优异的拒油耐水洗/干洗性能
    ≥4级具有较好的拒油耐水洗/干洗性能
    ≥3级具有拒油耐水洗/干洗性能
    2.易去污性测试
    原理:在织物表面施加一定量的沾污物,静置一段时间或干燥后,以规定条件清洁,通过清洁后的沾污部位与未沾污部位的比较进行评定。
    相关标准:FZ/T 01118 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性
    AATCC 130 去污性:油渍清除法
    结果:FZ/T 01118 (变色用灰色样卡)
    洗涤法:初始色差和洗涤后沾污与未沾污部位的色差
    擦拭法:初始色差与擦拭后沾污与未沾污部位的色差
    AATCC 130
    与抗污等级样照或3M样照对比评级(1-5级,精确至0.5级)
    评价:FZ/T 01118
    若初始色差≤3级,则试验结果色差级数≥3-4级,即具有易去污性
    若初始色差≥3-4级,则试验结果高于初始色差0.5级及以上,才具有易去污性
    3.防水性能:织物抵抗被水润湿和渗透的性能
    民用:运动衣、冲锋衣、滑雪衫、睡袋、风雨衣等
    军事和工业:野外帐篷、防护服装、蓬盖用布等
    表征指标:表面防泼水、水的渗透量、抗净水压值
    泼水测试原理:评价织物表面的抗沾水性能,不考虑织物的透水
    相关标准:GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法
    ISO 4920 纺织织物 表面抗湿性测定方法 沾水试验
    AATCC 22 拒水性:喷淋试验
    AS 2001.2.16 织物表面的拒水性:喷淋试验
    评价:GB/T 4745
    沾水等级防水性评价
    0级
    不具有抗沾湿性能
    1级
    1-2级
    抗沾湿性能差
    2级
    2-3级抗沾湿性能较差
    3级具有抗沾湿性能
    3-4级具有较好的抗沾湿性能
    4级具有很好的抗沾湿性能
    4-5级
    具有优异的抗沾湿性能
    5级
    4.雨淋测试
    原理:模拟大雨状态下的织物的拒水抗湿性能的测试
    相关标准:GB/T 23321 纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验
    ISO 22958
    AATCC 35 防水性:雨淋试验
    美国海关要求喷淋2min,增重不超过1g。
    5.静水压测试
    原理:测定织物在静水压下抵抗水渗透的性能,通常以第三处渗水点出现时的压力值表示样品的抗水压值。
    不同标准间比较:
    标准GB/T 4744ISO 811AATCC 127AS 2001.2.17
    升压速率6±0.3 KPa/min10±0.5或60±3cm H2O60m bar/min1±0.05 KPa/min
    评价:GB/T 4744
    抗静水压等级和防水性能评价
    抗静水压等级静水压值P/kPa防水性能评价
    0级P<4抗静水压性能类
    1级4≤P<13
    具有抗静水压性能
    2级13≤P<20
    3级20≤P<35具有较好的抗静水压性能
    4级35≤P<50
    具有优异的抗静水压性能
    5级50≤P
    注:不同水压上升速率测得的静水压值不同,上表的防水性能评价是基于水压上升速率 6.0KPa/min得出。
    6.防风性能:防风性能,透气性测试,空气透过的能力
    原理:在规定的压差条件下,测定一定时间内垂直通过单位面积试样的气流量。测量纺织品的透气性,评估材料的防风性能。
    相关标准:GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测试
    ISO 9237
    ASTM D 737
    AS 2001.2.34
    不同标准间比较
    标准GB/T 5453 ISO 9237ASTM D 737AS 2001.2.34
    测试面积
    20cm2(推荐)
    38.3cm238.5cm2
    压差
    100Pa(服用) 200Pa(产业用)
    125Pa98Pa(服用) 196Pa(产业用)
    测量单位
    mm/s
    cm3/cm2/s或cfmcm3/cm2/s
    7.抗静电测试
    相关标准:
    纺织品静电性能的评定 GB/T 12703:1-7
    防静电服 GB 12014
    电阻率的试验方法:表面电阻率测试 GB/T 22042,EN 1149-1,AATCC 76
    垂直电阻率测试 GB/T 22043,EN 1149-2,DIN 54345-1
    GB 12014
    点对点表面电阻,A级:105-107Ω,B级107-1011Ω
    EN 1149-5(根据EN 1149-1)
    表面电阻≤2.5*109Ω
    8.防紫外性能
    UPF(紫外线防护系数,皮肤无防护时计算出的紫外线辐射平均效应与皮肤有织物防护时计算出的紫外线辐射平均效应的比值)
    例:UPF值为40,就说明有1/40的紫外线可以透过织物。
    防紫外测试原理:样品利用单色或多色的UV射线照射,通过测定光谱透射率,计算紫外线防护系数(UPF)。
    UVA(日光紫外线),波长在315nm-400nm的日光紫外线辐射
    相关标准:GB-T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定
    EN 13758-1
    AATCC 183 AS 4399
    结果与评定:
    GB-T 18830
    UPF>40.且UVA<5%时,可称为“防紫外产品”
    40<UPF≤50,标UPF 40+,UPF>50,标UPF 50+
    AATCC 183
    UPF>40:Excellent
    25≤UPF≤39:Very good
    15≤UPF≤24:good
    UPF<15:Unclassfied
    9.透湿性能,织物的透湿性测试
    什么是面料的呼吸功能:透湿/透气性能,传递和透过汽态汗的能力,避免汗液聚集,直接影响服装穿着舒适度
    透湿率:在特定的环境下,规定时间内垂直通过单位面积试样的水蒸气的质量
    干燥剂法:衡量透过织物向内吸收水蒸气的量
    水法:衡量透过织物向外散发水蒸气的量
    饱和溶液法:利用浓度差,衡量水蒸气的渗入量
    相关标准:
    GB-T 12704:1-干燥剂法,2-水法
    ISO 2528:干燥剂法
    ISO 15496:饱和溶液法
    BS 7209:水法
    ASTM E 96:干燥剂法,水法
    JIS L 1099:干燥剂法,水法,饱和溶液法
    织物的透湿性测试
    要求(GB/T 21655.1,方法采用GB/T 12704.1干燥剂法):
    针织产品:≥10000g/(m2.d) 机织产品:≥8000g/(m2.d)
    什么是面料的吸湿速干功能
    吸收人体排出的汗液,迅速扩散至面料表层,快速蒸发,保持身体的干爽
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 石头雨
    第1楼2018/07/27
    应该有一个专门的规范吧。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2018/07/27
    每个产品都有自己的特性要求
  • 石头雨
    第3楼2018/07/28
    功能性产品现在销售的比较火。
  • mengzhaocheng
    第4楼2018/07/28
    操作还是比较繁琐的。
