有水有渝
第1楼2018/07/27
样品的溶剂是什么,如果溶剂有盐类物质,最好不要用纯有机相清洗针,可以是50%有机相
Insm_6449257f
第2楼2018/07/27
谢谢回复,我是完全按照这个作业指导书操作的,从标准品配制到样本处理。最后是二氯甲烷萃取的
第3楼2018/07/27
最后的图谱是因为洗针液不对吗?
第4楼2018/07/27
流动相是磷酸盐跟乙腈
dadgoh
第5楼2018/07/27
你的流动相里有无机盐,洗针液不能用100%乙腈。一般为50%水与有机相。
xiaogumd11
第6楼2018/07/28
荧光是自动配置上吧,在启动仪器前,如果不需要荧光检测器,可以输入IP后,自动配置,把荧光去掉,运行时候就没有荧光
第7楼2018/07/28
嗯嗯,谢谢,下次做换掉试试
第8楼2018/07/28
请问在哪里输入ip???具体怎么去掉能否说一下??
第9楼2018/07/28
弱弱的问一句,安捷伦1200,没有DAD,做成这样的图是哪里设置不对吗?,峰Y轴高度只有0.2umA??,看有的图是不是应该6-700才对?
第10楼2018/07/29
Ip在仪器软件启动前,有个对话框
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
