气质联用(GCMS)
m3191395
第1楼2018/07/31
如果只是更换了色谱柱,检查下MS端和进样口端是不是有漏气
PAEs
第2楼2018/07/31
帮楼主转移到相应版块
第3楼2018/07/31
检查下是不是接头或者侧板漏气
tang566
第4楼2018/07/31
氮氧比是多少?
symmacros
第5楼2018/07/31
检查色谱柱两端是否拧紧,另外也要抽气一定的时间。
bigtiger
第6楼2018/08/01
新换柱子后,空气中水、氮气、氧气最容易集聚在各个气路口。如果一段时间内,水峰明显降低,而氮气和氧气不降低,问题就更多的是如此。可以耐心一点去抽真空,也可以走几个空白样品,由仪器进行几次大分流比走样操作,一般集聚的氮气与氧气会被排空。
m3180044
第7楼2018/08/08
漏气了,亲
