气质联用(GCMS)
星星
第1楼2011/04/04
是否可以考虑如何提高目标组分的萃取效果。样品组分往往太多,碰到有高沸点之类的更麻烦
edward
第2楼2011/04/04
确实,样品中有含有高沸点的禁用物质组分.也有考滤用超声萃取,但每天样品太多了.这样子做影响分析的及时性.暂时高沸点的可以忽略,现只对环己烷 .苯.四氢呋喃和甲苯做定量.
learner1999
第3楼2011/04/04
溶剂萃取做可不可以
第4楼2011/04/04
用溶剂萃取的话,就稀释了样品.做出的测试结果再乘回稀释的倍数.得出的结果也不对啊.
它山之石
第6楼2011/04/04
还是觉得溶剂萃取比较靠谱,关键是找到一种能溶解目标物质的溶剂。
symmacros
第7楼2011/04/04
溶剂萃取的最大问题是干扰太大,溶剂也能溶解胶粘剂里其他物质。
第8楼2011/04/04
胶粘剂测试文献说用DMF或者是甲醇溶解,我试过,应该可以.但是过滤装置要求严格,不然过滤会带进树脂.
第9楼2011/04/04
你是怎么知道结果不对的呢?
第10楼2011/04/04
既然这样,样品直接进样不是树脂全部进去了?
第11楼2011/04/04
标准曲线和样品测定都要用相同的方法,顶空法,例如标准用和样品相近的基质配制后测定曲线,然后在相同条件下测定样品。可以找一种合适的溶剂来溶解样品,同时按同样方式溶解标样,顶空测定。
