气相质谱基线高(受样品污染)
  • Insm_0086dfbd
    2021/06/29
气质联用(GCMS)
  • 仪器走了一个很脏的样品之后,同方法下程序后半段基线飘的很高。
    已换过衬管,切割柱头,老化色谱柱。还是这种情况。
    询问还有什么措施能解决这个问题?
    (附图为问题样品前后对比,均走的是加了内标的二氯甲烷空白)
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/30
    重复了。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7812933/
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/06/30
    1、楼主是液体样品直接进样还是有外部辅助设备?如果是液体直接进样的,那楼主走了高浓度污染样品后首先要对进样口进行维护,包括更换进样隔垫,衬管,分流平板等,对色谱柱进行切割和老化,同时还要对进样针,洗针溶液进行清洗处理。
    2、如果有辅助设备进样,那辅助设备也要进行老化烘烤。
    3、上述这些操作后还是无效,那可能是样品已经污染到质谱离子源了,需要对离子源进行清洗维护。
  • 安平
    第3楼2021/06/30
    楼主详细说说具体情况为好。。
    具体开展什么项目的分析?采用何种进样方式。
    进样了哪种样品?如何知道该样品很脏?
    建议多做几次老化试试看
