实验室认可/资质认定
很沉
第1楼2018/08/01
首先,看你测试的项目,和测试的时长。如果你测试的是短时间的项目,对样品的前处理和后处理都没有环境要求。我觉得是可以的。当然,我接触的项目中符合这个的不多。否则就行。首先长时间测试项目,你原始记录仅能记录一个时间点的环境,不能代表测试全程稳定;其次,如果前处理和后处理有环境条件要求,你也不能不记录。
zal
第2楼2018/08/01
如果方法有要求,就得监控室温湿度等环境条件
forth
第3楼2018/08/01
放长假不会控制了吧?有样品的时候控制就行了
第4楼2018/08/01
放假或不做检测时可以不去记录啦,检测环境条件控制指的是使用时的监控~
逗逗93
第5楼2018/08/01
现在普通的实验室环境只要做实验时控制在一个可控范围内就行但恒温恒湿室就要求比较高 特别是0.5 0.2℃级别的 基本不关 实时监控实验室环境
乌云棉花糖
第6楼2018/08/01
首先你的环境的监控依据是来自于你的检测方法的,还有就是你的仪器设备的说明书,有些设备是对环境要求很高的,比如ICP-AES,我们实验室的ICP-AES就空调一直开着,一直监控着温湿度的
承之
第7楼2018/08/01
环境不仅仅是做实验用的,有些设备还有样品的保存也需要环境控制
m3149125
第8楼2018/08/02
一般都是持续
senke
第9楼2018/08/02
要看方法要求,比如检测纸张的项目,需要恒温恒湿平衡24小时,就要监控温湿度。如果方法对环境不敏感或者检测时间不长,可以记录实验时的温湿度数据
maofangbing
第10楼2018/08/02
哦,明白了,谢谢大家的热情解答!??????
