气相色谱(GC)
大黄
第1楼2007/01/01
做曲线和分析用同样的针不就好了,然后做个比较看是不是存在什么偏差。
pollyfy
第2楼2007/01/04
理论上来说应该是没有问题的,进样口只需要进入到汽化室中就ok了 没有什么大影响
messerschmit
第3楼2007/01/04
试了一下,的确没有什么不同,可以用的
lyj7307
第4楼2007/06/12
你可以作一下对比短1CM应该没问题
snowman18
第5楼2007/06/13
不会有影响的,只要进样器能够扎到汽化室里面,就不会有问题。进样器是属于色谱耗材,大多数仪器公司都有得卖的...
huangza
第6楼2007/06/14
我在做白酒成分的气相色谱,用的是FID,毛细管柱,当时用的是美国的进样针坏了,所以就换了一根稍长稍粗点的进样针,但进样后乙酸乙酯与正丙醇分不开,还有每个峰都比以前要高些,其他条件都一样,只是换了根进样针,想不明白问题在哪?
learner1999
第7楼2007/06/19
进样针最好还是原配的,因为人家设计的时候是考虑到机器本身的结构,而且,不是针插入到气化室里就可以了,最好应在衬管中间位置。
gy409409
第8楼2007/06/20
国产针做含量死得很难看。进口一般的也就300-500元,省心不少。
tianru的爸爸
第9楼2007/06/20
同意该想法。只是原配太贵了。等自己做熟练了,就可以用国产的代替了。一句话:艺高人胆大。
