立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
冷冻机设备蒸发温度不正常怎么办?
无锡冠亚
2018/08/10
私聊
液质联用(LCMS)
冷冻机设备在运行过程中蒸发温度对于制冷效果实际操作息息相关的,一旦出现蒸发温度过低就会导致无锡冠亚冷冻机设备运行状态不正常,所以我们要关注冷冻机设备这一故障。
冷冻机设备蒸发器温度过低可能是蒸发器(冷风机)过小,这设计时有问题,这个时候需要及时增加冷冻机设备蒸发器蒸发面积或更换蒸发器。
也可能是冷冻机设备压缩机冷量过大,冷冻机设备负荷减小后,未及时减少压缩机的能量,冷冻机设备的压缩机是根据制冷系统大负荷匹配的,当压缩机的负荷不足50%,系统负荷大大减少,这样便形成了温差增大,耗电量增大。所以,冷冻机设备应根据冷冻负荷的变化减少压缩机开启台数或用能量调节装置减少工作缸数。
蒸发器未及时除霜也能导致蒸发器温度过低,这个时候蒸发器盘管结霜使其传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,在压缩机能量不变的情况下,会导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以要及时除霜,来解决冷冻机设备蒸发器温度过低这一故障。
一旦冷冻机设备蒸发器中存在润滑油也可能导致温度不正常,冷冻机设备蒸发器中的润滑油会在蒸发盘管的管壁上形成一层油膜,同样会使传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以应及时对冷冻机设备系统放油,并带出蒸发器里的润滑油。
冷冻机设备阀开启过小,系统供液量少,在压缩机能量不变的情况下,蒸发压力降低,导致蒸发温度降低,所以应增加膨胀阀开启度。
冷冻机设备不止蒸发器,其他配件也是一样的道理,都要我们及时解决,以免带来更大的故障。
相关话题
高低温循环一体机压缩机过载保护说明
请问机械泵上面的油雾过滤器多长时间更换一次?在什么情况下需要更换?
3
AB液质联用6600
4
岛津仪器问题
液质做基因毒性杂质
+关注
私聊
weiqing
第1楼
2018/08/10
感谢分享!可以在前处理板块分享下。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
丹参素钠的HPLC-MS检测
求助
2019/06/25
[资料]:提高串联质谱灵敏度ppt
2004/06/12
【讨论】大家用内标克伦特罗D9, 母离子和定量离子 定性离子都是多少呢?
2011/06/15
【原创总动员】
2010/07/15
【赏100】9月质谱版区发原创拿悬赏05——netsking请进
2010/09/09
赛默飞TSQ,waters TQS,AB5500哪个仪器的灵敏度更高呢
已应助
2022/02/10
QTOF OR ORBITRAP
原创
2012/10/16
IT-TOF实验做完了,想发SCI,数据分析一筹莫展,求指教
已应助
2012/06/11
液质联用导出的.wiff和.wiff.scan文件,能打开wiff,但无法连接wiff.scan文件,双击就会报错。
求助
2024/07/06
触控触感IC原厂的两点水位检测芯片- VK36W2D水位检测芯片
分享
2024/07/06
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【前处理】我与同时蒸馏萃取(SDE)的故事
第十一届原创
2018/08/10
安捷伦进样针堵塞?
求助
2018/08/10
土壤中石油烃的测定标准
求助
2018/08/10
GC ECD检测器基线为负值
求助
2018/08/10
非法改装&违规称重解决方案
原创
2018/08/10
文献求助,谢谢!
求助
2018/08/10
梅特勒-托利多ICS系列电子台秤在制剂药行业的应用
原创
2018/08/10
磺胺沙星样品检测
已应助
2018/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
