原子荧光法测定土壤中总汞的方法
环境室:龙啸宇
校准系列
管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
汞标准使用液(mL) | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
保存液(mL) | 10 | ||||||
稀释液(mL) | 50mL(定容) | ||||||
标准空白荧光值 | 42.161 | ||||||
汞浓度ng/mL | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 4.00 |
荧光强度值 | 0.000 | 18.361 | 37.095 | 75.003 | 120.054 | 185.711 | 370.523 |
检出限测定结果
序号 | 荧光强度值 | 汞浓度(ng/mL) | 平均值(ng/mL) | S | DL(ng/mL)
1 | 42.163 | 0.0158 | 0.0157 | 0.00310 | 0.0087 |
2 | 42.157 42 | 0.0157 | |||
3 | 42.130 | 0.0154 | |||
4 | 42.193 | 0.0161 | |||
5 6 | 42.097 | 0.0151 | |||
6 | 42.171 | 0.0159 | |||
7 | 42.150 | 0.0157 | |||
8 | 42.139 | 0.0156 | |||
9 | 42.180 | 0.0160 | |||
10 | 42.137 | 0.0155 | |||
11 | 42.189 | 0.0161 |
八、精密度
测定次数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
荧光强度值 | 75.112 | 75.131 | 74.088 | 74.052 | 74.067 | 75.237 | 75.261 |
测定值(ng/mL) | 0.795 | 0.795 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0.796 | 0.797 |
0.791 | |||||||
SD | 0.0063 | ||||||
RSD | 0.796% |
测定结果
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
V(mL) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
荧光强度值 | 23.383 | 23.694 | 24.007 | 23.961 | 23.128 | 22.997 | 24.369 | 23.648 |
样品浓度(ng/mL) | 0.2367 | 0.2400 | 0.2423 | 0.2429 | 0.2339 | 0.2325 | 0.2473 | 0.2395 |
土壤质控样质量(g) | 0.2021 | |||||||
质控样质量分数ω | 0.059 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.061 | 0.059 |
标准限值 | 0.060±0.004 | |||||||
备注 | 经7次测定,所得数值准确度均在标准限值范围内。 |
