剧毒除草剂“百草枯”和“杀草快”在水质中的检测(HJ914-2017)
厂商论坛
  • 剧毒除草剂“百草枯”和“杀草快”在水质中的检测(HJ914-2017)
    百草枯。
    一个让人看了就心生恐惧的名字。
    药如其名。百草枯是一种快速灭生性除草剂,具有触杀作用和一定内吸作用。能迅速被植物绿色组织吸收,使其枯死。百草枯对人毒性极大,且无特效解毒药,口服中毒死亡率极高。目前已被20多个国家禁止或者严格限制使用。我国在2016年7月1日停止水剂在国内销售和使用。2016年,也就是两年前。
    那么,已经生产或使用的百草枯,是否还存在我们的水源中?
    月旭科技推出“水质 百草枯和杀草快的检测”方案,可用于地表水、地下水和废水中的百草枯和杀草快的检测。
    适用范围
    适用于地表水,地下水和废水中百草枯和杀草快的测定。
    参考标准:《HJ914-2017水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法》
    溶液的配置
    标准储备液:百草枯(CAS:1910-42-5)市售100mg/L 1mL。
    杀草快:精确称取1mg,用甲醇溶解并定容到10mL,浓度为100mg/L。
    标准使用液(10mg/L):分别移取1mL 100mg/L百草枯和杀草快,用甲醇定容到10mL。
    硫酸溶液(1+1):量取50mL硫酸,缓慢加入50mL水中。
    含2%甲酸的乙腈溶液:量取2mL的甲酸,加入乙腈定容至100mL。
    甲酸铵溶液:称取12.6g甲酸铵溶于水中,加入20mL甲酸,用水定容至1000mL。
    氢氧化钠溶液:称取40g氢氧化钠,用水溶解并定容到100mL。
    提取步骤
    水(或废水)样抽滤过0.45μm尼龙滤膜,于采样瓶中;
    移取200mL水(或废水)样于样品瓶中,用硫酸溶液或氢氧化钠溶液调节水样pH6-7,待净化。
    SPE净化步骤
    SPE柱:月旭Welchrom® WCX
    规格:150mg/6mL
    活化:5mL甲醇,5mL水,弃去
    上样:待净化液全部上样,弃去
    淋洗:4mL水(润洗样品瓶),弃去
    洗脱:15mL 2%甲酸乙腈溶液,收集于50mL离心管中,抽干氮吹至剩余1mL,用2%甲酸乙腈溶液定容至2mL,并过0.45μm滤膜,上HPLC检测。
    色谱条件
    色谱柱:月旭Ultimate® SiO2
    规格:4.6×250mm,5μm
    流动相:甲酸铵溶液:乙腈(60:40)
    流速:1.0mL/min
    柱温:40℃
    进样量:20μL
    检测波长:百草枯定量波长为257nm,辅助波长为290nm
    杀草快定量波长为309nm,辅助波长为290nm
    色谱图或者加标回收率结果
    图1 杀草快对照0.5mg/L图谱
    图2 百草枯对照0.5mg/L图谱
    图3 自来水加标5μg/L杀草快图谱
    图4 自来水加标5μg/L百草枯图谱
    图5 废水加标5μg/L杀草快图谱
    图6 废水加标5μg/L百草枯图谱
    表1:加标回收率
    相关产品信息
  • yy_0324
    第1楼2018/08/18
    剧毒除草剂“百草枯”用在葡萄的栽培中做除草剂使用,葡萄酿制成葡萄酒,这样的葡萄酒让你哭!
  • emmalee07
    第2楼2018/08/19
    对人是有毒的
    yy_0324(yy_0324) 发表:剧毒除草剂“百草枯”用在葡萄的栽培中做除草剂使用,葡萄酿制成葡萄酒,这样的葡萄酒让你哭!
  • wsy18
    第3楼2018/09/15
    很奇怪这种东西为什么会被批准应用?难道不需要进行评估?
  • wsy18
    第4楼2018/09/15
    为什么这些东西推广很快,禁止很慢?
    emmalee07(v3057315) 发表: 对人是有毒的
  • emmalee07
    第5楼2018/09/16
    因为确实有效啊 除草
    wsy18(wsy18) 发表: 为什么这些东西推广很快,禁止很慢?
  • emmalee07
    第6楼2018/09/16
    因为除草效果好啊
    wsy18(wsy18) 发表: 很奇怪这种东西为什么会被批准应用?难道不需要进行评估?
  • wsy18
    第7楼2018/09/16
    难道领导不知道“除草有效”与“人类的生命健康”应该孰轻孰重?
    emmalee07(v3057315) 发表: 因为确实有效啊 除草
  • wsy18
    第8楼2018/09/16
    不能因为除草效果好就害人啊。
    emmalee07(v3057315) 发表: 因为除草效果好啊
  • emmalee07
    第9楼2018/09/16
    不吃就没事啊 而且它遇到土就降解了
    wsy18(wsy18) 发表: 不能因为除草效果好就害人啊。
  • emmalee07
    第10楼2018/09/16
    人一般不主动喝是没事的
    wsy18(wsy18) 发表:难道领导不知道“除草有效”与“人类的生命健康”应该孰轻孰重?
