标准曲线的浓度与标准规定不完全一致时,可以使用吗?
  • 有水有渝
    2018/08/16
  • 标准方法规定标准曲线的浓度为0.1、0.2、0.4、0.8、1.2,在线性相关系数符合要求的情况下,下列标准曲线可以使用吗?
    一、0.1、0.2、0.3、0.5、1.0
    二、0.2、0.4、0.8、1.5、2.0
  • 牛一牛
    第1楼2018/08/16
    标曲的范围浓度是规定了精密度和准确度的,如果浓度没有按照规定的浓度建立标曲,那么要确保在你的浓度范围内的标曲是满足精密度和准确度的。
    第一个曲线可以使用,在你的标准规定范围之内。
    第二个不能使用,超出了你的标准规定范围。
  • 有水有渝
    第2楼2018/08/16
    液相色谱的线性范围都很广的,虽然没有验证过所有方法的第二个标准曲线,但基本可以确定用第二个标准曲线做的精密度和准确度也会符合方法验证要求的
  • qgp
    第3楼2018/08/16
    在线性范围内,自己可以选择标准点
  • dadgoh
    第4楼2018/08/16
    第二条可以用
  • 有水有渝
    第5楼2018/08/16
    你说的线性范围是标准里规定的线性范围,还是相关系数符合要求的标准曲线也可以选用?
    qgp(qgp) 发表:在线性范围内,自己可以选择标准点
  • 栀子花开
    第6楼2018/08/16
    两条标准曲线都可以用,但第一条不需要验证,第二条需要验证后才能使用,原因是超出标准规定的范围。
  • 有水有渝
    第7楼2018/08/17
    您的说法我认为比较全面
    栀子花开(qzxmsy) 发表:两条标准曲线都可以用,但第一条不需要验证,第二条需要验证后才能使用,原因是超出标准规定的范围。
