直读光谱
ying222yin
第1楼2018/08/20
考虑是否是过失,造成的
yanxiaoyong
第2楼2018/08/21
对比操作规程,是否存在人为失误?
hsz123456
第3楼2018/08/21
失误是难免,只要不是人为破坏是可以谅解的。
taods
第4楼2018/08/21
没有造成损失不会罚款,口头警告,损失就会罚款或者辞退。
h04206010006
第5楼2018/08/21
口头责骂肯定是避免不了的。但是要分析原因,是机器存在故障,自己忽略了;还是不按照实验流程做;还是故意捣乱
沧海青城
第6楼2018/08/21
一般都要核对标准样分析结果,如果是正确的,处罚是没道理的
wccd
第7楼2018/08/25
如果达到辞退了,那一定是很严重了!
Insm_168c123c
第8楼2018/12/07
一般按规程操作,数据很难异常
