普析的TAS-990石墨炉测土壤的铅、镉。各位大神都怎么设置的,
  • Insm_059a4323
    2018/08/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 另外求助下 检测土壤铅、镉的标准GB/T17141-1997前期消化处理都注意什么,还有溶液配制问题:我的是铅1mg/ml和镉1mg/ml ,怎么“逐级”配置成混合标准液,为铅250ug/L和镉50ug/L的。。。体积为0.2%的硝酸溶液怎么配置??求大神解答,谢谢啦。。。万分感谢。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2018/08/20
    0.2%硝酸:取2mL硝酸用无离子水定容至1000mL。
    铅镉混标配制:先分别取1mL1mg/mL的铅标液和1mg/mL的镉标液用0.2%的硝酸分别定容至100mL,摇匀,静置,配制为铅、镉中间液。再分别取2.5mL和0.5mL的铅、镉中间液合并在一起后用0.2%硝酸定容至100mL,摇匀后静置,即可。
  • Insm_93e93220
    第2楼2018/08/20
    配标液倒是很好配,请问您做的结果与证书上的结果符合吗?我在实验室做土壤的重金属,铅损失很严重,一般三四个质控样中,也就有一个符合证书浓度的,请问您是如何将解决土壤检测中铅的损失这个问题的呢?
  • ldgfive
    第3楼2018/08/21
    应助工程师
    这个可能与你的样品消解过程有关,仔细阅读标准,按照标准做
  • qq250083771
    第4楼2018/08/27
    1 前处理按照标准确认加酸量和加酸时间,最后消解好了以后溶液应该是淡黄色或者无色
    2 说实话 990石墨炉不太好用,把你的光路调节好,进样如果自动进样还好点,手动进样要考研你的技术了
  • wangjunyu
    第5楼2018/08/27
    应助工程师
    900的自动进样器也不是太好调位置
    qq250083771(qq250083771) 发表:1 前处理按照标准确认加酸量和加酸时间,最后消解好了以后溶液应该是淡黄色或者无色
  • qq250083771
    第6楼2018/08/28
    调的时候观察进样针挡光程度,会出来吸光度,
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 900的自动进样器也不是太好调位置
  • m3071659
    第7楼2018/08/28
    50ug/L,石墨炉受不了
  • Insm_e5ea6d7b
    第8楼2018/12/08
    请问冰山工程师:稀释的时候吸取1毫升标准液,是用什么量器啊
    冰山(yang_qingwen) 发表:0.2%硝酸:取2mL硝酸用无离子水定容至1000mL。铅镉混标配制:先分别取1mL1mg/mL的铅标液和1mg/mL的镉标液用0.2%的硝酸分别定容至100mL,摇匀,静置,配制为铅、镉中间液。再分别取2.5mL和0.5mL的铅、镉中间液合并在一起后用0.2%硝酸定容至100mL,摇匀后静置,即可。
