直读光谱仪的计量要求
直读光谱
  • 对于用来测试铜合金、铝合金的直读光谱仪,要用JJG 768-2005发射光谱仪检定规程 来校准检定设备吗?
    毕竟里面的检定项目是C;Si;Mn;Cr;Ni;Mo, 主要是钢铁类
    有没有针对铜合金、铝合金的光谱仪检定规程?
  • taods
    第1楼2018/08/27
    是用《用JJG 768-2005发射光谱仪检定规程》 来校准检定设备,一般光谱仪出校准报告没有合格判定,不出检定报告,还需要自己做一个计量仪器内部评审报告。
    仪器名称:直读光谱仪设备所在部门/科室结果判定
    仪器制造商:德国压铸部/分析中心合格
    型号:SPECTRO设备放置点
    设备编号:CO01-01
    评审依据文件编号/名称:计量员确认质量负责人确认
    JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程
    判定日期:11/19/2009
    注: 1、计量员根据JJG 768-2005发射光谱仪检定规程进行判定,如不符合并确认仪器损坏,需维修并重新校
    正。
    2、质量负责人审核时确定计量员是否按照检定规程进行判定,如审核有误则退回重新判定.
    3、仪器的重要检定项目(直读光谱仪为检出限和重复性)全部达到A级,或一项中有不多于两个元素
    未达到A级指标要求,但符合B级指标要求的仪器,可评定为A级;仪器的重要检定项目全部达到B级
    (或一项中有不多于两个元素未达到B级指标要求的仪器,可判定为合格),可评为B级。
    4、因检定规程上除A级与B级并无其他相关等级,而我司量测标准件及计量设备校正是为四级实验室,只需
    符合B级标准就可以使用。
    级别A级B级校准报告数据判定结论
    检出线/%Si≤0.005Si≤0.02Si: 0.02符合B级
    Mn≤0.003Mn≤0.02Mn: 0.008符合B级
    Ni≤0.005Ni≤0.02Ni: 0.009符合B级
    重复性/%Al ,Ba ,Cu ,Fe ,Mn ,Ni ,Si ,ZnAl ,Ba ,Cu ,Fe ,Mn ,Ni ,Si ,ZnSi: 0.2符合A级
    Fe: 0.2符合A级
    Cu: 0.9符合A级
    Mn: 0.7符合A级
    Mg: 1.2符合A级
    Zn: 0.3符合A级
    (含量为0.1% - 2.00%)≤2.0(含量为0.1% - 5.00%)≤5.0Ni: 0.5符合A级
    Pb: 2.3符合B级
    Sb: 4.1符合B级
    Al: 0.0符合A级
    结论:校准报告数据与JJG 768-2005 发射光谱检定规程相比对,符合B级,可以使用。
  • 沧海青城
    第2楼2018/08/28
    检定规程是只有一个的,一般出检定报告,时间就是按标准样检测结果来出的
  • h04206010006
    第3楼2018/08/28
    6.3.4.4下面的注应该就是你要求的
  • 316L
    第4楼2018/08/28
    根据6.3.4.4下面的注释:
    自己编制符合JJG 768-2005要求的检出限、重复性与稳定性,二楼也是根据这个注释自己编写的吧
    h04206010006(h04206010006) 发表:6.3.4.4下面的注应该就是你要求的
  • h04206010006
    第5楼2018/08/28
    起码有个出处
    316L(v3108995) 发表: 根据6.3.4.4下面的注释:自己编制符合JJG 768-2005要求的检出限、重复性与稳定性,二楼也是根据这个注释自己编写的吧
  • taods
    第6楼2018/08/29
    是按照这个编的,也是质量体系审核要求编写的。
  • zml918
    第7楼2018/08/29
    斯派克的仪器做不到A级?
