定量限、检测限与杂质限度、报告限度有哪些联系、关联?
  • Insm_dd580235
    2018/08/31
化学药检测
  • 定量限、检测限与杂质限度、报告限度有哪些联系、关联?
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tiger204
    第1楼2018/08/31
    定量限和检出限是分析领域经常提到的概念,定量限是指样品中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度;定量限是指样品中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度,而报告限度是样品中待测物质被报告为绝对数值的最低值,报告限可以是的定量下限,也可以为样品检出限。报告限不得低于对应的最低校准水平,即定量下限和样品检出限两者较低的值。至于杂志限度,在分析方法里不常见,经常在药品里提到,一个药物杂质限度不能超过多少是安全评估的一个重要方面,所以定量限/检出限是同一类概念,且算法类似,报告限度是基于前两者而来,至于杂质限度,应该是想要测试的的样品,能不能测试这个杂质限度的样品要根据检出限和定量限来确定~
  • WUYUWUQIU
    第2楼2018/08/31
    定量限和检出限不一样吗?
  • tiger204
    第3楼2018/09/01
    计算有差异,定量限一般大于检出限,在常规分析方法评估里,一个是十倍SD除以灵敏度,后者是三倍SD除以灵敏度
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:定量限和检出限不一样吗?
  • 牛一牛
    第5楼2018/09/04
    只说一句供参考:定量限一定要小于限度。
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • m3148964
    第6楼2018/10/09
    不一样,检测线是信噪比为3对应的浓度,定量限是信噪比为10对应的浓度
    WUYUWUQIU(wulin321)发表:定量限和检出限不一样吗?
