表1 毒死蜱含量ω测量结果不确定度预估
序号 | 不确定度来源 | 类型 | 概率 分布 | 包含 因子 | 标准不确定度 | |
符号 | 数值 | |||||
1 | 毒死蜱标准溶液浓度ρ测定的标准不确定度 | |||||
定值不准引入的相对标准不确定度分量 | B | 均匀 | √3 | u1rel(ρ) | 0.08% | |
温度变动性引入的相对标准不确定度 | B | 均匀 | √3 | u2rel(ρ) | 0.04% | |
逐级稀释引入的相对标准不确定度分量 | B | 三角 | √6 | u3rel(ρ) | 0.18% | |
标准溶液浓度ρ测定的相对合成标准不确定度 | 合成 | — | — | urel(ρ) | 0.2% | |
2 | 提取溶液总体积V1量取的标准不确定度 | |||||
量筒校准引入的标准不确定度分量 | B | 三角 | √6 | u1(V1) | 0.2mL | |
使用量筒估读体积导致的标准不确定度分量 | B | 三角 | √6 | u2(V1) | 0.2mL | |
温度引入的标准不确定度分量 | B | 均匀 | √3 | u3(V1) | 0.02mL | |
提取溶液总体积V1量取的相对标准不确定度 | 合成 | — | — | urel(V1) | 0.56% | |
3 | 吸出用于检测的溶液体积V2称量引入的相对标准不确定度 | |||||
移液器校准引入的相对标准不确定度分量 | B | 三角 | √6 | u1(V2) | 0.24% | |
温度引入的相对标准不确定度分量 | B | 均匀 | √3 | u2(V2) | 0.039% | |
吸出用于检测的溶液体积V2量取的相对标准不确定度 | 合成 | — | — | urel(V2) | 0.24% | |
4 | 样液定容体积V3定容引入的相对标准不确定度 | |||||
容量瓶校准引入的标准不确定度分量 | B | 三角 | √6 | u1(V3) | 0.008mL | |
温度引入的标准不确定度分量 | B | 均匀 | √3 | u2(V3) | 0.002mL | |
样液定容体积V3定容的相对标准不确定度u(V3) | 合成 | — | — | urel(V3) | 0.016% | |
5 | 试样质量m称量引入的相对标准不确定度u(m) | |||||
天平校准引入的标准不确定度分量 | B | 均匀 | √3 | u1(m) | 0.029g | |
天平分辨力引入的标准不确定度分量 | B | 均匀 | √3 | u2(m) | 0.006g | |
质量m称量的相对标准不确定度 | 合成 | — | — | urel(m) | 0.21% | |
6 | 毒死蜱含量测量重复性引入的相对标准不确定度u(frep) | |||||
测量重复性引起的相对标准不确定度 | A | 正态 | 1 | u6rel(frep) | 6.5% | |
7 | 毒死蜱含量ω测量结果合成标准不确定度 ucrel(ω)=6.53% | |||||
8 | 毒死蜱含量ω测量结果由2份试样的平均值给出为ω=0.12mg/kg 其相对扩展不确定度为Urel(ω)=13.1%(或扩展不确定度U=0.017 mg/kg),包含因子k=2,对应置信水准p≈95% |
