农残检测
qq250083771
第1楼2018/09/04
平均值 标准偏差 相对标准偏差/%0.325 0.691 0.832 0.109 0.48925 0.331536197 67.76416906相对偏差,好像没有这个说法哦,相对标准偏差不可能是负值,结果是67.76%
www
第2楼2018/09/04
1)绝对偏差:是测定值与平均值之差。2)相对偏差:是绝对偏差与平均值之比,用%表示。比如对于单次测定值:绝对偏差=单次测定值-平均值相对偏差=[(单次测定值-平均值)/平均值]×100%相对偏差有负数的
第3楼2018/09/04
强调一点,相对偏差有正负之分
senke
第4楼2018/09/04
标准说的是相对标准偏差吧?
zyl3367898
第5楼2018/09/04
电脑上计算器可以计算RSD相对标准偏差,明天发上来。
一枚学渣L
第6楼2018/09/04
嗯嗯,我查了下资料的确是有正负之分,那如果说相对偏差小于百分之10合格,那负11算合格吗?
hujiangtao
第7楼2018/09/05
这个数据偏差有点大
DeeperBlue
第8楼2018/09/05
负11不合格。
第9楼2018/09/05
今天忙了一天,忘记了,明天有空发上来,用XP的计算器来计算RSD,很方便。
第10楼2018/09/05
谢谢老师,
