热分析仪
老兵
第1楼2018/09/07
检出限对氧弹热量计来说不适用,因为其主要计量仪器为温度计,而温度计是用分辨率来表述最小测量单位,比如0.001K或0.002K。分辨率不等于检出限,用分辨率表示即可。
砂锅粥
第2楼2018/09/07
检出限貌似没什么意义。分辨率,稳定性更重要。检定也没检定检出限。
Insm_29752795
第3楼2018/09/10
主要是出报告的时候,领导要求有个检出下限,有时测得100J/g,或200J/g,甚至0J/g也出现在检测报告上,领导说100或200J/g这数值怪怪的,如果说按分辨率定下限的话,也不懂怎么定哦。纠结中。。。
第4楼2018/09/10
但是,出报告的时候单位是J/g,说明书上分辨率的指标参数是0.001K,如何测定仪器实际工作时,温度计的最小分辨率呢?
第5楼2018/09/10
很多仪器不宜用检出限来表述的,如温度计、pH计和电导率仪等,应用分辨率或精度来表示。
报名即领材料、环境12大解决方案
