热分析仪
tutm
第1楼2010/11/26
可以用半衰期来验证热分析测试结果的可信性。就是在热分析给出各种温度下的样品失重半衰期后,选择一个你认为合适的温度(视平时样品可能经受的处理或应用过程条件而定),将样品在该温度下放置一个半衰期时间,看实际失重是否接近50%。
beijita45
第2楼2010/11/28
失重半衰期?你的意思是不是将样品放在实验温度下,看其失重率?这样的确能验证热重过程的可靠性,但我是想验证 根据其TG曲线数据计算所得的热解机理函数的可靠性……谢谢!!!
第3楼2010/11/28
用你的热解动力学分析计算的半衰期,half life time,比如计算得到100度时的半衰期是3小时,将样品放在烘箱中加热到这个温度,保温放置3小时后称重,看看失重率是不是接近50%。
第4楼2010/12/01
好像明白一点了,但有个关键问题问题,固体半衰期怎么算呢?我现在算出来的只有活化能E,频率因子A和机理函数f(α)。
第5楼2010/12/02
这个有热分析软件可以算的,如果你们没有软件,那只能看一下“热分析动力学”和TA公司网站中的资料了 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/127935.shtml
lisabai
第6楼2010/12/02
我有这个软件,但还是不知道怎么算,能指点一下么?谢谢!!
第7楼2010/12/02
很长时间不做也不知道现在的软件如何操作了,看它的帮助文件吧,按其中的举例方法试试
