【仪器故事】自制气质联用仪的小备件
  • wlj0300
    2018/09/08
    鹤壁农检联合队
气质联用(GCMS)
  • 【仪器故事】自制气质联用仪的小备件
    单位购买了三重四级杆的气质联用仪7000D,按照安装工程师的操作、讲解,我们对仪器进行了一些摸索,我学习的开关机及调谐,并动手自制了一个小配件。现分享给大家,也许你能用得到。
    一、自制小备件
    因为与同事做的项目不同,我检测农残他检测白酒,大家轮流用仪器,这周该他们使用要先对仪器关机。先下载关机方法再卸真空。
    关机后要对进样针进行清洗(丙酮+无水乙醇),换下衬管、进样垫、O型圈。接下来就是卸色谱柱,但问题也谁之而来,因为前期我们是用两根15米柱子串接到一起用,而同事是用一根30*0.25*0.25的柱子,串接用不到,所以需要用死堵把串接口堵住以防漏气。可仪器配件里只配有一个死堵,但两边都要堵这可怎么办?
    图1:接两根柱子的串接口
    思来想去只有动手自制,我们找来配套的一大一小螺丝帽,但要怎样才能把它两连接到一起呢?找了好多条细铁丝、细铜丝到都穿不过去因为小螺丝的小孔太细了,这可怎么办?大家都犯难了……大家集思广益但也搞了一些小破坏,功夫不负有心人,通过剪耳机线、电线、数据线、充电器线终于找到可以用的。我们把数据线剥开,取出里面的细铁丝把一大一小螺丝帽连接到一起,这样一个堵头就完成了,我堵住串接口,同事就开始安柱子,开机了。
    图2:自制备件
    同事下载了开机方法,抽真空,下午开始调谐,调谐前进行了空气与水检查,通过后,进行了自动调谐,用了灯丝2,调谐成功。
    图3:调谐
    二总结
    1.气质联用仪气相色谱有一部分是相同的,慢慢的摸索中会有很多意外和惊喜。
    2.当遇到问题时,只要动手动脑总能想出解决的办法。大家有好的细铁丝的来处,也可以分享一下。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • tang566
    第1楼2018/09/08
    楼主自己做了一个死堵。
  • tang566
    第2楼2018/09/08
    上传的自制配件,图片有些少,看不太清。
  • symmacros
    第4楼2018/09/08
    自制的话,柱箱温度高,所用材料一定要惰性好。
  • bigtiger
    第5楼2018/09/08
    现在有免放真空的小备件在卖,一套大约2000RMB;建议频繁更换柱子的单位买一套!
    第6楼2018/09/08
    自制一个小配件,楼主真是动手能力强啊。
  • sgxy
    第9楼2018/09/23
    熟能生巧,别开蹊径
  • symmacros
    第10楼2018/09/23
    就地取材,也是个好方法,不过最好购买专业的配件,其惰性好。
