【求助】质谱碎片检测
气质联用(GCMS)
  • 请教大家一下关于质谱的问题。
    质谱检测的水的碎片有16、17、18,这三种碎片的比例是多少?仪器的数据库里给的是18的信号100%的话,17的是23%,16的是1.1%,这个数据准不准确?是不是每台仪器都不一样?如果水和氨气同时存在的话,氨气的碎片也有17和16,和水的碎片就混了,能不能用那个百分比来计算,通过区分某种碎片的比例来区分氨气和水的比例?
    不知道我说清楚了没有,
    谢谢大家
  • lxt520_lxt
    第1楼2009/05/18
    数据库中给出的比例是大量实验的结果,可以认为是理论上的比例,实际结果一般很难匹配的,那不是还有出峰时间来定性么,氨气的存在会影响比例,但是出峰时间不会跟水是在同一个时间吧,即便是在同一时刻你也可以想办法调开的,很佩服你能想到氨气跟水会有相同的碎片。
  • yutian35
    第2楼2009/05/18
    谢谢您的回复,问题正是水和氨气在同一时间出峰,造成叠加。所以正在寻找一种方法把这两种物质区分开来。不知你有没有好的建议?还望指教!
    lxt520_lxt 发表:数据库中给出的比例是大量实验的结果,可以认为是理论上的比例,实际结果一般很难匹配的,那不是还有出峰时间来定性么,氨气的存在会影响比例,但是出峰时间不会跟水是在同一个时间吧,即便是在同一时刻你也可以想办法调开的,很佩服你能想到氨气跟水会有相同的碎片。
  • 雾非雾
    第3楼2009/05/18
    三种碎片是不是氢的同位素引起的?
    yutian35 发表:请教大家一下关于质谱的问题。
    不知道我说清楚了没有,
    谢谢大家
  • yutian35
    第4楼2009/05/18
    呵呵,不是.是质谱将水分子打成的碎片。16、17、18分别对应H2O、OH 和 O
